bobin arızalı olabilir mi?
kartalbey84
19-Çorum
30 Eyl 2020
Merhaba arkadaşlar, 2012 Astra 1.4 T otomatik aracım lpg de aşırı tüketim yapıyor. Aracın buji, külbütor kapağı, yağ, filtresini değiştirttim. Afr ayarını yaptırdım. Fakat sorun hala devam ediyor. Acaba bu fazla lpg tüketimi bobin kaynaklı olabilir mi? Yani bobin yakıt tüketimini etkiler mi? Ayrıca aracı cihaza bağladığımızda herhangi bir arıza kodu göstermiyor. Bobinin arızalı olup olmadığı nasıl anlaşılabilir? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Zannetmiyorum Kartal bey, bobin arızalı olsa aracınızı sarsıntılı çalışır. Ateşleme sisteminin görevi silindirde sıkıştırılan hava + yakıt karışımını yakmaktır. Bobinin doğrudan yakıt tüketimiyle ilgisi olacağını sanmıyorum.
Tepkiler: kartalbey84
kartalbey84
19-Çorum
30 Eyl 2020
araç sadece ilk çalışırken çok hafif bir titreme oluyor ama hemen düzene biniyor
kartalbey84
19-Çorum
30 Eyl 2020
bobinin ömrü kaç km dir peki belli km de değişmek gerekir mmi
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
80 bin fakat orjinal buji ile. Eger orjinal disi buji kullanildiysa yada lpg sisteminin elektirigi bobin uzerinden alindiysa bobini 10 binde bile yiyebilir. Cok fazla yakittan kastiniz nedir mesela kac ltre lpg ile kac litre yok yapiyorsunuz, yakit tuketiminin birden fazla nedeni olabilir ariza lambasi yakiyormu mesela bazi lpg firmalari beyne yukledikleri ozellikle lamba yakmamasini sagliyor lpg nin yani aslinda yaniyor lamba ama lpg beyni otomatik siliyor farkinda bile olmuyorsunuz
kartalbey84
19-Çorum
30 Eyl 2020
Hocam uzun yolda 32 lt lpg ile en iyi 299 km yol yapabildim. Lpg yi aracı alır almaz kendim taktırdım ve 4000 km yaptım henüz. Afr ayarı yapılırken özellikle arıza lambasını devre dışı kalmasın diye deaktif ettirdim. Yani arıza olunca lamba yansın istedim. Araç arıza kodu vermiyor. Fakat bujiyi, külbütör kapağını, yağı, filtreyi değiştirttim. Boğaz kelebeğini ve sensörleri temizlettirdim. Hiçbir usta bana bobin değiştir demedi. Araç şu an 78.000 km de bujiyi değişince bobin de mi değişmeliydi? Yani bobin bu kadar yakıtı etkiler mi? Aracın lpg enjektörleriyle regülatöründen şüphelendiğim için garantiden değiştirttim.
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Bobin arızası kendini belli eder ESP lambası , motor lambası yakma vb. Benim uzun yol verim 31 litre 360 km 1.6 atmosferik ile.
kartalbey84
19-Çorum
30 Eyl 2020
yani ben şimdi bobini değiştirmeme gerek yok mu arıza veya esp lambası yanmıyor aracım 79.000 km oldu bujiyi 2000 km önce değiştim
a.culcu
02-Adıyaman
16 Nis 2016
Bobinle alakası yok .Lastikler nasıl,debriyaj kaçırıyor mu?Hava filtresi temiz mi*Bujiler yeni mi bunlar yakıtı etkiler.
kartalbey84
19-Çorum
30 Eyl 2020
Lastikler sıfır rot balans ayarı yeni fren balataları yeni hava filtresi ve yağ yeni değişti buji değişti
