Corsa C iç aydınlatma ışıkları
erkany
11 Ocak 2012
Arkadaşlar merhaba
Corsa c aracımın iç ışıklarını beyaz led yapmak istiyorum. önde 4 adet, arkada da 1 adet ampul mevcut. Bunların yerine hangi ampuller uyuyor led olarak ? Bilgisi olan arkadaşların yardımcı olmasını rica ederim.
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Arkadaşlar merhaba
İlk fotoğraftaki arkadaşın dediği gibi T10 olarak geçiyor.
İkinci fotoğraftaki lamba ise sofit olarak geçiyor, alırken uzunluğuna göre seçmekte fayda var öteki türlü oturmaz yada büyük gelir. Cetvelle kabaca kaç mm uzunlukta olduğunu ölçerseniz uygun olanı alabilirsiniz.
teoman2580
3 Eyl 2010
bu led lambalar tam sönmüyor. kapatsanızda hafif ışık veriyor...
Astrag2005
24 Eyl 2013
led lambalar tam sönmüyor doğru fakat çok az bir enerji geliyor belli bir süre sonra enerjisi kesiliyor yani yanmıyor. Bu yüzden sıkıntı çıkmaz fakat kendi astra aracımda şöyle bi sorun var göstergelerin arkasında sarı bir kaplama var gün ışığı ışıkla birlikte turuncu gözüküyor. beyaz veya renkli led koyunca o sarının tonunuda alıyor corsalarda nasıldır bilmem ama ışıklar turuncu olunca söylemek istedim.
teoman2580
3 Eyl 2010
Bahsettiğiniz olayi pek anlayamadım. Kadran renginden mi kaynaklandigini söylüyorsunuz. Bende iç aydınlatma isigini beyaz Led yaptim fakat sönmedigini görünce aküyü bitirebilir endişesi ile geri söktüm.ne kadar süre sonra tamamen sönüyor? Ben biraz takip ettim ama hiç sönecek gibi durmuyordu.
Astrag2005
24 Eyl 2013
aracın kontağı açıksa o şekilde oluyor benim ayak aydınlatmalarım var ledli kapıları kitliyorum ışıklar sönüyor hala nokta şeklinde yanıyor ama anahtar kontakta değilken en fazla 1 dakika sonra tüm elektrik kesiliyor ve tüm ledler sönüyor. anlatmak istediğim buydu. kadran olayıda şu şekilde ampul gün ışığı renginde. ışığın görüneceği yerler içeriden sarı bir kaplamayla kaplı. biz o ışığı konsoldan turuncu olarak görüyoruz. içine beyaz led takıncada çok cırtlak iğrenç bi sarı oluyor ışık. o sarı kaplamaya sökmeyi beceremedim ve orjinal haliyle bıraktım. o sarı kaplamadan kurtulabilirseniz ki kurtulanlar var paylaşırsanız çok sevinirim
selefkos3334
5 Eki 2010
Ledleriniz cok kisik sekilde yaniyorsa araya ya diyot koyacaksiniz yada devreye bir tane normal lamba baglayacaksiniz. Cok hafif yanmasi bitiyor.
teoman2580
3 Eyl 2010
o zaman iç kadranı değişceksiniz. çeşitleri var. anahtarı araca takıp çalıştırınca ledler yinemi hafif şekilde yanmaya başlıyor.yani arabanın üzerinde anahtar oldugu müddetce hafif şekilde yanmaya devam mı ediyor?
bu dediklerinizi gerektirmeyen led lamba varmı acaba? direkt alıp ondan taksak. yani kendinden diyotlu led lamba?
selefkos3334
5 Eki 2010
bildiğim kadarıyla yok.ama araba sistemiyle alakalı bişey. benim çorsa b de yanmıyor ama arkadaşın ford fiestada yanık kalıyodu o şekilde çözdük olayı.
