corsa d gaza basınca gelen tırrrrrr sesi
aleks1907
17 Ocak 2018
aracım 2014 model Corsa twinport active, 1.4 motor, benzin&lpg
seyir halinde herhangi bir viteste aracın devir saati 2000 devire gelince sağ önde helikopter sesi gibi mi desem dikiş makinesi sesi desem tam tarif edemiyorum, garip bir ses geliyor. araç devri 2400 deviri geçince ses kesiliyor. 3000 devirde tekrar başlayıp 3400 devir gibi tekrar ses kesiliyor. iki defa yetkili servise gittim sorunu bulamadılar, sıkıntı çıkarmaz deyip gönderdiler. ama ses sinir bozucu. eskiden benzindeyken gelen ses artık lpg'de de gelmeye başladı.. Silifke'de gitmediğim usta kalmadı sorunu bulamadılar. böyle bir durumla karşılaşan var mı veya nereden kaynaklanabilir.
Yasin Aygün
23 Tem 2016
Buna benzer bir sorunla uğraşan tanıdığım vardı dediğiniz gibi gitmediği yer kalmadı. En son lpg enjektörlerinin emme manifolduna çarparak ses çıkardığını tespit ettiler. Yani sizin sorununuz motorda birbirine çarparak ses çıkaran herhangi bir parçadan kaynaklı gibi geldi bana. Rölantide çalışırken kaputu açıp titreşim seslerini dinlediniz mi? Belki bahsettiğiniz devirlerde gelen ses rölantide hafif de olsa duyulabilir. Tabi sessiz bir ortamda dinlemek lazım
aleks1907
17 Ocak 2018
kaputu açınca motor sesinden dolayı bu bahsettiğim ses duyulmuyor. seyir halindeyken arabanın içinden net bir şekilde duyuluyor. cevap için teşekkürler
Kerim Avcı
7 Ara 2017
Karter muhafaza varsa vidası gevşemiş olabilir. Egzoz muhafazaya değiyor olabilir. Hava filitre kutusunun bacaklarından biti eksik olup sac kısma değiyor olabilir. Bunlar normalde deş yapmaz gibi ana içeriye patlak susturucu gibi ses verir
aleks1907
17 Ocak 2018
yok hocam öyle bir durum değil. hep aynı devirlerde geliyor. helikopter sesi gibi
Stormingful
1 Kas 2014
Merhaba,
Benzer sorun benim araçta da vardı. Sol ön taraftan araç dururken ya da hareket halindeyken belli belirsiz tırrrrr şeklinde ses geliyordu. Uzunca bir süre nedenini aradım bulamadım arabadan soğuttu beni. Bu akşam aracı park ettikten sonra o sesin nedenini araştırmak için kaputu tekrar açtım ve motora eğilmek için ön sol fara istemsizce elimi yasladığımda sesin kesildiğini farkettim. Meğer beni araçtan soğutan araçta ciddi arıza varmış gibi düşünmeme neden olan o sesin nedeni farı tutan vidanın gevşemesiymiş. Yarın halletmeye çalışacağım inşallah. Sizinki de böyle bir neden gibi geldi bana titreyen veya birbirine çarpan parçalar var gibi..
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
belli devirlerde ses gelmesi sonra kesilmesi daha çok mekanik aksamın ele alınması gerekli izlenimi veriyor. sanki vida işi değil gibi.
aleks1907
17 Ocak 2018
Mersin ve Silifke'de gitmediğim yer kalmadı neredeyse ama sorunu bulan da olmadı. ses artınca gel diyorlar. ses arttı tekrar gittim ses daha da artsın diyorlar. Mersin'de twinport motordan anlayan usta yok, ona karar verdim.
m.mehmet
6 Şub 2018
Merhaba, benimde 2013 corsa d 1.4 benzinli aracımda aynı helikopter&dikiş makinası karışımı ses var, servis arızayı tespit edemedi ve motor bloğunu açmamız gerekir dediler. Tahmini masraf 6000~9000TL arası olurmuş. Siz arızayı çözebildinizmi acaba?
aleks1907
17 Ocak 2018
ses sağ önden belli devirlerde mi geliyor? benimkine motorla alakalı değil dediler ama bilemiyorum. sebebini kimse bulamadı maalesef :mad: sizin araç da LPG'li mi?
