En kısa zamanda servise gidin
  • Konuyu başlatan kartalbey84
  • Başlangıç tarihi
K
kartalbey84
Arkadaşlar, astra 1.4 turbo aracımla bugün uzun yolda klima açık ve yüksek bayır çıkarken "en kısa zamanda teknik servise gidiniz" uyarısı verdi. Araçta arıza lambası falan yanmadı. Neden olabilir acaba?
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Yağ seviyesi , su seviyesi, vs ne durumda bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Bunlardan dolayı da vermiş olabilir, LPG den dolayı da vermiş olabilir. Çok sık görüyorum LPG li araçların bu tarz uyarı verdiğini. Çoğu oksijen sensörü yazmış ama siz yinede Opel Servisine bir baktırın...
Tepkiler: kartalbey84
K
kartalbey84
Hocam yağ, filtre, su vs. daha yeni değişimini yaptırdım. 1000 km ancak oldu. Şu an yağ durumunu %92 gösteriyor.
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
O halde bir kaç kişiyde aynı durumdan paylaşım yapmış, fakat dediğim gibi LPG yle ilgili bir durum çıkmış Ben kullanmadığım için çok bilgim yok ama iyi bir opel servisine gidin derim, çünkü inanılmaz kafan karışır böyle,Kısım kısım aynı sorun da olsa farklı farklı arızalar çıkmış o yüzden en sağlamı o olur. :) Bakalım konuyla ilgisi olan arkadaşlar ne diyecek
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Buji bobinden yakar genelde astra j ler
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Hocam buji değişimi de yaptım ağır bakımların hepsjni yaptırdım. Başka ne kaynaklı olabilir
Bobin yoksada arıza kodu ne bakılmalı
soulitude
6 Tem 2018
Şu konuyu okuyabilirsiniz, aynı sorun büyük ihtimalle:
