K
kartalbey84
Arkadaşlar, astra 1.4 turbo aracımla bugün uzun yolda klima açık ve yüksek bayır çıkarken "en kısa zamanda teknik servise gidiniz" uyarısı verdi. Araçta arıza lambası falan yanmadı. Neden olabilir acaba?
O halde bir kaç kişiyde aynı durumdan paylaşım yapmış, fakat dediğim gibi LPG yle ilgili bir durum çıkmış Ben kullanmadığım için çok bilgim yok ama iyi bir opel servisine gidin derim, çünkü inanılmaz kafan karışır böyle,Kısım kısım aynı sorun da olsa farklı farklı arızalar çıkmış o yüzden en sağlamı o olur. Bakalım konuyla ilgisi olan arkadaşlar ne diyecekHocam yağ, filtre, su vs. daha yeni değişimini yaptırdım. 1000 km ancak oldu. Şu an yağ durumunu %92 gösteriyor.
Hocam buji değişimi de yaptım ağır bakımların hepsjni yaptırdım. Başka ne kaynaklı olabilirBuji bobinden yakar genelde astra j ler
Bobin yoksada arıza kodu ne bakılmalıHocam buji değişimi de yaptım ağır bakımların hepsjni yaptırdım. Başka ne kaynaklı olabilir
arıza lambası yanmadı hata kodu belli olur muBobin yoksada arıza kodu ne bakılmalı
Olur cihazdaarıza lambası yanmadı hata kodu belli olur mu
