Gaz kesmesi hk.
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Merhaba Arkadaşlar 2 gündür yaşadığım bir sorunu dile getireceğim aracım 4.veya 5. viteste gaza basılı şekilde gidiyorum gazdan ayağımı çekince çok kısa araba gaz kesiyor mesela hız sabitleyici açıkken devre dışı kalıyor bu sorundan sebep ne olabilir ateşlemeden kaynaklı mıdır teşekkürler.
Osman bey aynı sorun benzinle giderken de oluyor mu ? Öncelikle bunu bi kontrol edin, Eğer benzinde de aynı sorun varsa ateşleme sisteminden şüphe edilebilir.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
gazda ise mutlaka stop ediyordur motor
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Araca benzinde biniyorum şuan benzindeyken yapıyor yani.
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Haftaiçi baktıracağım bir cihaza bağlatıp yazayım arıza kodunu birde bazen yapıyor bazen yapmıyor kafasına göre yani
