motordan gelen ses ?
trakopel
19 Ara 2013
Aracimin 1.6 lpg li gazdayken dizel gibi calisiyor sikirti var isininca cogaliyor benzindeyken ole bir problem yok . Gazdayken normalde de de ses vardi ama cok az bugun da cok cogaldi ..
byroqqo
11 Kas 2011
gaz kelebeğine olabilir bakım yaptırın
yağını suyunu gözden geçirin
tekrardan bir gaz ayarı yaptırın
hazır eliniz değmişken de hava filtresini de değiştirin
( şıkırtı ) dediğiniz debriyaj bilyasından gelir o ayrı bi konu baskı balata debriyaj bilyası değişmesi gerekir
trakopel
19 Ara 2013
Ama sıkırtı dediğim şey benzimdeyken yapmıyor .. ne olırsa bu lpg deyken oluyor neddir bilemedim bakımları tamdır aracın skırtı balatadan olsa benzindede yapar
bugra07
11 Şub 2014
şıkırtı ne taraftan gelıyor bi kafanı eğip aşşağı sesi kontrol edermisin. benmde gaza yüklendiğimde kat dan ses geliyo zırıltı. zırıl zırıl ötüyo :D
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Bazı araçların LPG enjektörleri fazla sesli çalışıyor, benzinde ses yoksa mekanik açıdan aracın motorunda sorun yok demektir. Ben de o ses nedeniyle bayağı tedirgin olmuştum ama LPG li araçlarda bu sesin normal olduğu söylendi (bu arada aracın yağını da kontrol etmeni öneririm).
trakopel
19 Ara 2013
Arabayı goturdugumde ilk önce subap iticilerinden geliyor dediler tam subap iticilerini degistircekken bir baktıkkı arac ta yağ kalmamış ondan yapıyormus 3L yagı koyduktan sonra oldu saat :)
trakopel
19 Ara 2013
Aynen öle yakacaktık az kalsın motoru .. köşeden donduk .d
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
geçmiş olsun,Arkadaşları ve bizi yanıltan LPG de yok demen
