Opel Astra K Cdti Triger Zincir değişimi ve GM contası (55515025)
blues-
6 Nis 2020
Merhaba , 2016 model opel astra K cdti aracımda ilk çalıştırma aşamasında zincir sesi vardı. Yabancı forumlar dahil bir çok forumda yaptığım araştırmlarım sonucu Ukraynada bir ustanın bu sorunu giderdiğini öğrendim . Conta vb. durumlar ile uzun süre anlattıklarımı anlayacak usta aradım. Gm contasından (55515025) bahsettim ancak piyasada bir çok usta bu durumdan bir haber. Sonunda Opel Şimşek Otomotivde Adem Ustaya (Bostancı) ulaştım sağolsun ben senin işini çözerim dedi.Kendisine triger zincirini değil sadece contayı takacağımızı anlattım neyse motoru sökünce paletlerden birinin kırık olduğunu tespit ettik hal böyle olunca indirin motoru dedim =) komple triger zincir setini paletleri değiştirdik. Buradan Adem Ustaya ve Cemil Ustaya çok teşekkür ederim gerçekten çok samimi ve dürüst insanlar. Fotoğrafları yükleyeceğim. Bu aracın triger zincir sesi çözümü conta vs. hakkında epey bir bilgiye sahibim. Aklınıza takılan sorular olursa yanıtlayabilirim.
blues-
6 Nis 2020
Motorun triger yan kapağını açıp sadece GM in yeni ürettiği contasını takacak iken bu palet üzerindeki plastik parçanın kırık olduğunu görünce işler tamamen değişti
blues-
6 Nis 2020
Kırık olan paletin değişimi için araç motorunun inmesi ne metal metal sürttüğü için komple setin değişmesi gerektiğine karar verdik.20211125_094119.jpg
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
O zaman contanın montajı için motor indirmeye gerek yok, çok meşakkatli bir işlem değil. Doğru mı anladım acaba? Bu arada detaylı bilgilendirmeniz için teşekkürler...
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
hocam astra k larda triger değişimi için motor mu indiriliyor?
ilk defa duydum şoktayım
Turgay.Türk
31 Ağu 2021
Astra j kasa K kasa insignia a ve b kasalarda Kullanılan tüm 1.6 dizel motorlarda üretimden kaynaklı hata var bu hata daha sonra birçok Avrupa ülkesinde kabul edilmiş Opel tarafından teknik bir bülten yayınlanmış sonradan parça üretilmiş araçlara ancak ülkemizde kabul etmediği gibi sorunun kullanıcı kaynaklı,bakım eksikliği ve uygun yağ kullanılmamaya bağlanmış yada yağın motorda dolaşıp gergiyi doldurana kadar bu sesin normal olduğu insanlara empoze edilmiş çoğunluğu durumu kabullenmek zorunda kalmıştır
Ancak durum hiçte anlatıldığı gibi değil teknik bülteni ve numarasını paylaşacağım contayı 9 Cu ayda yurtdışından temin etttim aracıma taktırdım yaklaşık 4 ay gibi zamandır aracımı denedim gerek uzun yolda gerekse şehir içi trafik va kısa mesafeler olmak üzere herkese rahatlıkla söyleyebilirim gergi kütüğüne eklenen conta sorunu çözüyor
Sonuç ise Opel Türkiye yada distribütör firmalar bizlerden üretim hatasını saklamak İçin elinden geleni yapmış çünkü yayınlanan bültene göre ücretsiz değişim için süre verilmiş 2021 Aralık ayına kadar bu işlem yapılmalı diyor
Ben şahsi olarak bu durumu anladıktan sonra trigerde sorun olduğunun tespitini ve değişimini yetkili serviste yaptırdım faturalandırdım avukata verdim Opel Türkiye’yi dava açtım araçlarımızda üretimden kaynaklı hata var ayıplı ürün var ortada sahip çıkan yok bu forumda konuda açtım astra j triger sorunu adında takip edebilirsiniz
Şimdi forum üyeleri olarak sizlerden ricam ben bir yola girdim bana yardımcı olmak isterseniz davada şahitlik yapacak sorundan mağdur olmuş araç sahibi arkadaşları bekliyorum araçlarda hatalı üretim olduğunu kanıtlayabilirsek emsal teşkil eder tüm kullanıcılar faydalanabilir
Tepkiler: Cemil ve Guven
astraopc
Moderatör
52-Ordu
1 Nis 2010
Bu conta anlık 2250 TL serviste kafayı yemiş bu Opel :)
garbis
19 Nis 2012
Bu contayı Saygın Oto yedek parça yerli bir conta firmasına ürettirmiş. 59,90 TL den satıyor. Youtube da Nisa Opel Servis kanalında ayrıntıları izleyebilirsiniz.
blues-
6 Nis 2020
Merhaba ,
Evet araç kilometreniz düşük ve sadece aracın ilk çalışması sırasında ses varsa motor inmeden değişim yapılıyor. Buda yaklaşık 3 4 saatlik bir işlem. Motor araç üzerindeyken triger yan kapak açılıp zincirin altındaki paletlere dikkatlice bakılması gerekli eğer paletlerin üzerindeki bu plastik tampon parça kırıksa komple motorun inmesi gerekli.
blues-
6 Nis 2020
Merhaba ,
1.6 cdti ların hepsinde maalesef bu şekilde. Bu motoru kullanan mokka, astra J , astra K , insignia A, B hepsi aynı şekilde.
