Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba 2 hafta önce başıma gelen bir olayı sizlere anlatmak istiyorum belki sizinde başınıza gelebilir;
Eylül ayında 2011 model Astra Sedan 111.Yıl araç aldım araç GM den lpg onaylı landirenzo takıldı buraya kadar herşey normal ama araçta ara sıra kasılmalar ve çekişte sorunlar meydana gelmeye başladı daha 100 km olduğunda antalyada montajı yapan teknik servise gittim ve ;Abi normal arabanın alışması lazım 1500km de gel tekrar ayar yapalım dedi.yaklaşık 800 veya 900 km de tekrar gittim ve aynı sıkıntıyı yaşadığımı söyledim tekrar bilgisayara bağladılar kontrol ettiler ve sanırım servisin sahibiydi ve gelip araca gaz verip kesti ve yüz ifadesi değişti bana tekrar 1500km de gel dediler 2 hafta önce 1500 km doldu ve uzun bir yola çıkacağım için dediklerini yapıp gittim bu sefer aracı seyir halinde bilgisayara bağladılar ve sorun yok ayarlar tamam dediler.Gecesi yola çıktım antalyadan burdura ulaşana kadar bir sıkıntı yoktu taki burduru geçene kadar,araç 3500 deviri geçtikten sonra gaz yemez ve rampalarda çekmez oldu ve ara ara kendine geldi kütahya çıkışında direksiyonu babama devrettim ve dinlenmeye başladım.İzmit yakınlarında babam uyandırdı ve aracın enjeksiyon arıza ışığı yaktığını gösterdi.Hemen opel yol yardımı aradım ve bilgi edinmeye çalıştım bana en kısa zamanda servise gitmemi söylediler.Sabah ilk işim OPEL ODAK servisine gitmek oldu.Sağolsunlar çok özenli davranarak tekrar yola çıkacağımdan hemen aracı bakıma aldılar .yaklaşık 1 saat sonra bana ŞOK bir haber verdiler .Bizimle ilgilenen arkadaş bana çok ilginç bir soru sordu ;Aracınız OPEL mi? dalga geçiyor sandım ve ne alak dedim.Bizim burada özenli,düzenli dediğimiz servis çalışanları (ULUDAĞ OTOGAZ) araca Chevrolet yazılımı yüklemişler .Yanlış yazmadım Chevrolet yazılımı yüklemişler ve sorun bundan kaynaklanıyormuş.Bunun ile ilgili teknik servis onaylı ve açıklayıcı yazı aldıktan sonra tekrar yola koyulduk ve araç canavar oldu .
Biraz sözü fazla uzatmış olabilirm ama lütfen LPG kullanan araç sahibi arkadaşlarımız dikkatli olsunlar.
