Rölantide hararet yükselmesi ve çekiş düşüklüğü
Peker tahir
11-Bilecik
6 Kas 2020
Merhabalar Opel corsa 2004 triptonik vites (katalizör boş)1 haftadır aracın harareti rölantide ve sıkışık trafikte sürekli yükseliyor. 100 derecelere çıkıyor. Böyle olunca Fanın 2. Kademesi sürekli çalışıyor. Buna duruma bağlı mı bilmiyorum ama aracın çekişi de aşırı düştü gaza basınca motor bağırıyor ama araç hızlanmıyor. Yokuşta zaten hiç çekmemeye başladı. Arıza lambası da yanmıyor. Sorun nerde olabilir arkadaşlar.
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam katalitik konvektörün üzerinden oksijen sensörün'ün fişi oluyor, boşaltırken ona zarar verilmiş olabilir mi ? yada arıza kodu var mı ? araçta ben 4 yıl boş katalitik konvektör ile gezdim söylediğiniz arızanın bu parçadan olduğunu sanmıyorum. bağlantıda eksik bir taraf olmuş olabilir. bence yaptırdığınız yere bir götürüp teste çıkmanız faydalı olur. Birde termostatı kontrol ettirmekte gerekli.
Peker tahir
11-Bilecik
6 Kas 2020
Bende termostatdan şüpheleniyorum. Orjinal değil termostat. Termostatın arızalı olduğunu nasıl anlarım.
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam zaten sizin tarif ettiğiniz , sıkışık trafikte hararet yükselmesi, trafik açıldığında hararetin normale gelmesi termostat arızasının en net durumu. Siz bence termostat ile birlikte devirdaim pompasına da bir baktırın. Soğutma cidden ihmal edilecek bir durum değil. Ayrıca termostatı kesinlikle ve kesinlikle orijinal alın. Çok kritik parçaları elinizden geldiği kadar orijinal almakta fayda var. Eski aracımda genleşme kabının kapağı yüzüden conta yakmıştım :)
Tepkiler: cagatay16
Peker tahir
11-Bilecik
6 Kas 2020
Geçmiş olsun hocam sizede. Doğru söylüyorsunuz soğutma sistemi ihmale gelmiyor. Teşekkürler
Tepkiler: İlkerhg
Peker tahir
11-Bilecik
6 Kas 2020
Sanayi çok yoğundu bugün değiştiremedim malesef termostatı. Ana sunu farkettim. Hararet 90 a gelince kaloriferi sıcak konumda actım. hararet 90 larda seyrediyor. 100 lere çıkmıyor. Normal bir durum mu
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Normal durum hararet yükselen araçta fan bozulursa kalorfier son kademe açılır araç hararet yapmaz o da yere verilir
Peker tahir
11-Bilecik
6 Kas 2020
Teşekkürler hocam. Sizin gibi donanımlı ustalardan her yerde olsa keske.
Tepkiler: Kaan.
