subwoofer montajı sonrası sinyal seslerinin ve arka park sensörünün iptal olması
serdarg3
28 Tem 2011
arkadaşlar geçen gün arabama 120W'lık jbl subwofer ve anfi taktırdım. malum müzik öğretmeni olunca müzikalite olayı bende biraz daha farklı boyutta :) taktırdıktan sonra arka park sensörü sesi ve sinyal sesleri ve uyarı sesleri tamamen devre dışı kaldı. izmir egem yetkili servisine gittiğimde subwofer arabanın doğasına aykırı oldugu ve aracın teyibinin subwoofere uyumlu olmadığı için sinyal seslerini ve arka park sensörünü dewre dışı bırakmasının normal oldugunu söylediler. bu sorunun navigasyon (cyclone) montajıyla düzeleceğini söylediler. bana pek mantıklı gelmedi. illa navigasyon montajımı yapmak zorundayım. başına böyle bir durum gelen varmı? ne düşünüyorsunuz teşekkürler..
dipp
22 Nis 2011
Ynt: subwoofer montajı sonrası sinyal seslerinin ve arka park sensörünün iptal olması
açıklama mantıksız değil, aracın muzik sistemi ile sorun oluşturmuş olabilir. bizim araçlarda extra olarak ne takarsan bi problem çıkarıyor. ama iyi bir elektrikçiyede göster bana kalırsa. yanlış kablo bağlama olabilir...
astraowner
30 Ocak 2011
cyclone falan düzeltmez o sesleri bence çünkü aux a takılan bir parça sonuçta o zaman aux a sizde birşey takın düzelsin bizim araçlar sinyal ve sensör sesleri hoparlörlerden geldiği için sorun çıkarmıştır
serdarg3
28 Tem 2011
peki izmirde tanıdığı iyi bir elektrikçi olan arkadaş varmı aramızda. her yere götürmek istyemiyorum. formada yeni üye oldum ve takip etmeye başladım o yüzden fazla bir kaynağım yok bu konularda.?
GNSpower
3 Eki 2011
serdarg3 link' Alıntı:
Oğuz (thejazz) geçenlerde ses sitemi yaptırdı aracına, tavsiye edebileceği bir yer vardır kesin.
Bye_Bye
19 Tem 2014
aradığınız elektrikçi mi yoksa ses sistemi ile ilgilenen bir yer mi?
bu problemi necvox'ta çalışan bir arkadaşımız var ona da iletebilirsin
muhtemelen bununla ilgili bir bilgisi vardır
http://www.opelsizasla.com/forum/index.php?topic=2275.0
K
kerim
bencede hiç alakası ben profesyonel olarak müzik sistemi yaptırdım aracıma 40cm bas koydum bagaja hiç boyle bir sorunla karşılasmadım
serdarg3
28 Tem 2011
kerim link' Alıntı:
olay şimdi netlik kazandı. sizde böyle bir problem olmadıysa demekki gerçekten alakası yoktur. şimdi yapmam gereken iyi bir elektrikçi bulmak ve sistemi ve bağlantıları tekrar kontrol ettirmek. teşekkür ediyorum paylaşımınız için.
dinojasie
5 Haz 2011
kerim link' Alıntı:
aman da aman . ne güzel bişeymiş o
mujdatozkan
8 Mar 2011
www.mujdatozkan.com
Sn serdarg3 sadece subwoofer taktırıp böyle bir sorun ile karşılaşmış olmanız ilginç  hazırdaki çıkışlardan paralel yaptıkları için sorun çıkmaması gerekiyor .
ben komple ses sitemini değiştirdim aynı sorun oldu fakat hemen çözdüler araçlarımızda herşey dijital olduğu için sinyal ve sensör sesleri hoperlörlere bağlı orjinal teypteki çıkışları (ön : sol-sağ, arka: sol-sağ şeklinde ) ayırt edip amfiye girdiklerinde sorun ortadan kalkıyor kısacası ben size elektrikçiye değilde deneyim sahibi işini bilen profesyonel bir ses sistemi işleriyle uğraşan bir yere gitmenizi öneririm
