tavanda kabarcıklar
grimlock
18 Eyl 2014
merhabalar,
2009 model corsa sahibiyim. şirket aracımız olduğu için pek kullanmıyorduk. satışa çıkartmadan evvel fotoğraflarını çekmek için yıkatmıştım. dün fotoğraflardaki gibi bir kabarma fark ettim. suyla veya ıslak mendille sildiğimde çıkartamadım. sonra gördüm ki boya kabarmaları olabiliyormuş. ancak forumlardaki örnek fotoğraflar pek benim yaşadığıma benzemiyor.
daha evvel başına böyle bir şey gelen oldu mu ? ne yapmam gerek ? 7 yıllık araç ancak boya garantileri 10 sene oluyor. boya garantisi bu durumu da kapsar mı ? boyatmak mı gerekir, pasta cila mı ?
yardımlarınız için teşekkürler...
    76.8 KB · Görüntüleme: 42
    83.9 KB · Görüntüleme: 37
Evo1912
27 Ocak 2008
Cok entresan bir durum, satmadan once bir pasta cila olsa duzelmez mi acaba?
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
merhabalar,
Çimento yada alçı tozu olabilir mi? Eğer tavandaki bu noktalar yabancı maddeler ise pasta yaptığınızda boyayı daha çok çizersiniz. Boyanın kendisinin böyle kabarcıklar yapmaz çünkü muhtemelen araca bir şey dökülmüş ve büyük ihtimalle çimento yada alçı tozuna benziyor.
Su yada ıslak mendille silmek yerine mikrofiber bez ve sirke ile fazla bastırmadan ve kazımaya çalışmadan yavaş yavaş ovalamayı deneyerek temizlemeye çalışın, hem kireç lekeleri de gitmiş olur :)
grimlock
18 Eyl 2014
sirke boyaya zarar vermez mi ?
cimento arabasina denk geldikten hemen sonra gidip yikatmistim. ustelik uzerine bir sey geldiginden korkmustum sadece. dokulen bir sey gormedim. yikattiktan sonra ise baktigimda boyle bir sey gormedim. 2 hafta sonra fark ettik. bu cektigim sadece bir kismi, tavanin genelinde bu durum var, 5-6 farkli obek var bu sekilde.
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Hocam evinizin orada bir inşaat, tadilat olmuş olabilir de yukarıdan yada etraftan çimento gelmiş olabilir mi diye bir varsayım yapmıştım siz problemin kaynağını şimdi söylediniz :) Çimento arabasına denk gelmişsiniz :)
Yıkatarak hata yapmışsınız hocam su ile temas eden çimento tozları o şekilde toplanmış araç üstünde çimento çabuk kuruduğu için yıkatarak kurtulamazsınız çimentodan sadece, daha toz halindeyken basınçlı hava tutarak yada nemli bir bezle dikkatlice silerek kurtulabilirdiniz.
Sizin çözüm sirkede yatıyor. Çimento çözmek için farklı kimyasallar da var fakat esas onlar verniğe zarar veriyor.
Aracınız şu an sokakta ve toz aldığı için temizleme işleminden önce yıkamanız gerekiyor. Dediğim gibi yaparsanız boyayı çizmeden kurtarırsınız.
1-) Önce çimento olan yerleri tek tek belirleyin ve yıkaması olan bir benzinliğe gidin.
2-) Aracın her yerine önce direk köpük sıkın 3-4 dakika bekledikten sonra su tutarak durulayın.
3-) Yanınızda kurulama hariç, elma sirkesiyle birlikte kurtarma operasyonu için ayırdığınız birkaç temiz mikrofiber bez olsun. Araç ıslakken önceden tespit ettiğiniz çimentoların üzerine çok az sirke dökün ve 30 saniye 1 dakika arası bekleyin.
4-) Mikrofiber bezleriniz de o esnada nemli olsun ve ona da biraz sirke dökerek çimentolu yerleri çok bastırmadan ovalayın.
5-) Bazılarının pıt pıt çıktığını göreceksiniz. Bazıları biraz daha inatçı olacak.
6-) İnatçı olanlar için 3. adımdan itibaren adımları tekrarlayın çimento taneleri azaldıkça baskıyı biraz daha arttırabilirsiniz fakat acele etmeyin.
7-) Temizlenen çimento taneleri bezde kalacağı için bezi sık sık katlayarak kullanın yoksa o çimento taneleri boyayı çizebilir.
:cool: Çimentolardan kurtulduktan sonra tekrar köpük tutup durulayın ve kurulayın.
Tavsiyem: Temiz ve nemli olan bir mikrofiber bez ile aracı da genel olarak ıslakken silerseniz fotoğrafta gördüğünüz çimento haricindeki kireç lekerinden de kurtulursunuz ve artık dilediğiniz gibi pasta cila yapabilirsiniz.
Not: Pasta işleminden önce boyayı kil ile temizlerseniz işte o zaman kusursuz parlaklığa ulaşırsınız, boyanız parlamaya çok müsait bir renk :)
Not2: Boyasız araçlarda boya kabarması ile sık karşılaşılmaz, boya kabarması olan yerlerde boya üzerine boya atıldığı için bu durum ortaya çıkar :)
Kolay gelsin :)
grimlock
18 Eyl 2014
Kolay gelsin :)
çok detaylı anlatmışsınız çok teşekkür ederim. ancak istanbul'da, bu işlemi kendi kendime yapabilmem için en azından bir haftaya daha ihtiyacım var. belki bir yıkamacıda olabilir.
muhtemelen sonax'la konuşup, temizlenmesi için görüşeceğim. onlarda da benzeri çözümler vardır sanırım. sonrasında pasta cila gerekir mi mutlaka ? pasta gerekmez diyorsanız satacağım için hiç yaptırmayayım.
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Sonaxın ürünleri kaliteli de olsa işi yetiştirmek ve sıradaki aracı almak için acele ve eksik iş yapıyorlar. ve 3 hatta 4 haneli rakamlar da talep edebiliyorlar benim tavsiye ettiğim yöntem sirke birkaç mikro fiber bez benzinlik yıkamasına atılacak birkaç tane 1 lira ve birkaç harcanacak saat olduğu için en ucuz yöntemi söyledim bir yıkamacı ile konuşup ne yapacağınızı anlatırsanız siz sirke işini halledersiniz oda yıkamasını yapar ama boş vakit konusunda sıkıntı varsa ve çevrenizde tenha olan bir sonax bayisi varsa ve fiyat olarak uygun şeyler talep ederlerse zamandan kazanmak için tabiki görüşmek ve değerlendirmek gerekir :) Fakat kime götürürseniz götürün çimentodan sonra mutlaka pasta gerekir diyen adam çimentoyu uğraşmamak için zımpara yada kazıyarak çıkaracaktır ve boyayı çizeceği için o yüzden pasta şart diyecektir. Halbuki çıkartma esnasında kazıma yada zımpara gibi tahribatı temizlik yapılmazsa neden boya çizilsin de pasta gerekli densin ki belki hiç çizik olmayacak belki sadece cila yeterli olacak belki de pasta şart olacak o en son karar verilebilir bir durum :)
