vectra b boğaz yağlanması
cilek26
21-Diyarbakır
3 Nis 2011
slm arkadaşlar vectra b 2.0 aracımda boğaz yağlanması var neden olabilir?
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Motorun üstü zamanla aşınır yağ kaçırmaya başlar burada oluşan yağ buhar halinde emme manifoltunu yağlar. Motor yapımından sonra bu sorun kalmaz. 100.000km boyunca tertemiz boğazı olan Vectra sahibi olarak bu kronik bir sorun değildir.
Azalmak için krank havalandırmasına filtre takabilirsiniz, kare şeklindedir, yağı bir nebze tutar.
alperuzi
14 Ocak 2010
Önceki 97 GLSde bu sorundu, şimdiki 2000 CDX'te hiç yok. Şans işi galiba :)
oil catch tank takılıyor bu sorunu azaltmak için, araştırmanızı tavsiye ederim.
paroda
13 Eki 2012
bu işten sıkıntı çeken biri olarak bildiklerimi paylaşayım.
Eğer aracınız da aşırı yağ eksiltme, çekiş düşüklüğü vb şeyler yok ise, kelebek boğazının yağlanmasının en büyük sebebi;
Külbütör kapağının içinde yani boğaza doğru giden kısmının iç tarafında huni şeklinde bir ağız var. yani dardan başlıyor genişleyerek gidiyor. Bizim araçlar da yaşından dolayı bu huni kısmı kırılıyor ve direk geniş bir şekilde cıkış ağzı oluşuyor.
Kırılınca silindir üst kapağı ile arasıda açılıyor... daha geniş bir ağız ve daha fazla basınç oluşuyor.
Görseniz durumu daha iyi anlarsınız
Bu yüzden buhar ve yağ çıkışı aşırı oluyor... sonuçta boğaz yağlanıyor...
Hatta geçen hafta sonu tamircimde 2001 model cdx motoru açmışlar... tam külbütörü temizliyordu. Direk çıkış ağzına baktım.temizlerken bir baktım beli büküldü...Daha önce kırılmış ve yapıştırmışlar...
Ben cözüm olarak Alper arkadaşımız sayesinde cahtc oil alarak %95 cözüme kavuştum.Tek sıkıntı arada tankı boşaltmam gerekiyor.
oil cahtc 100 TL ye maloldu.. Külbütör 300 TL falan demişlerdi(sıfırmıydı, çıkmamıydı hatırlamıyorum)
oil cahtc uygulanmış hali aşağıda
cilek26
21-Diyarbakır
3 Nis 2011
catch oil tankı parçacılarda bulunurmu başka bir adı varmıdır.teşekkürler bilgileriniz için
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
bu yağ tuttucu zamazingonun bizim cdtileri takılmasına gerek var mı
alperx20xev
21 Ocak 2010
iyide egzantrikler yağın içinde çalışmıyormu egzantrik kapağının altında bi yağlama var sonuçta bu devirli kullandığımızda dahada artıyor yağlama yani emmeye doğal olarak gidecek yağ buharı motorun aşınmasıyla bi alakası yok bence bu olayın
alperx20xev
21 Ocak 2010
valflerden geldiğini sanıyorum yada motor aşınmasından 160bınde sıfırladım motoru 220bınde sımdı ayrıca gelen yağ çok bariz egzantrik kapağından gelen yağ buharı kortumu emme hava hortumuna bağlanıyor olay bu neyse bi araştırayım belki faydası bile olabilir çünki emmeyle birlikte giden bu kısmi yağ emme valflerinide yağlıyo olabilir .)
paroda
13 Eki 2012
Yukarıda yazımı okumadın herhal.
Şimdi külbitör kapağında krank buhar çıkışına oturan(aşağıda resimde işaretlediğim) bir parça var. bu parça bizim araçların coğunda kırık. Kırık olmasa egzantriklerin oradan hiç bir giriş olmadığından boğaza aşırı bir yağ gelmiyor. Yani yağ gelen o çıkış direk aşağıya bağlanıyor.
Senin de boğaz yağlaman bu yüzden... Külbitör kapağının içten çekilmiş resmi varsa o parcayı gösteririm...
https://imageshack.com/i/mrrn67j
http://imageshack.com/a/img819/7052/rn67.jpg
