Vectra C 1.9 Manifold ve Egr Sorunu
Taha Kılıç
12 Ağu 2010
Arkadaşlar merhaba aracım vectra c 1.9 cdtı.Aracımın göstergesinde anahtar işareti çıktıktan sonra servise gittim araçtaki çekiş düşüklüğü aşikar.Bana arızanın emme manifoldu gaz kelebek boğazı ve egr valfi olduğu söylendi.Egr geçen sene değişti.servis hepsinin değişmesi gerektiğini söyledi ancak ben bu parçaların temizlenmesi görüşündeyim.sizce ne yapmalıyım yardımlarınız bekliyorum.
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Taha Bey, şimdi arıza ne bilmiyorum ama muhtemelen manifolt kapakcıklarında arıza var.
iyi bir tamirci tech2 gerek. motor çalışmayacak,kontak açık iken tech cihazı ile manifolt kapakcıkları konumu seçilip açıp kapama konumu testi yapsın,eğer kapakcıklarda arıza beliriyorsa sebeplere bakılsın,mesela kapakcıkları ayarlama motorunda mı sorun. eğer motora bağlantı kopukluğu vs varsa(veya manifolt içi tıkalı ise ) temizlenecek tekrar kontrol edilecek, ve motor bağlantı sorunu varsa kapak motoru ekstra satılıyor komple manifolt yanilemeye gerek yok.
motor bu.
gelelim sizin temizleme işinize; aslında önce ona manifolt açılıp bakılsın derim,varsa bir sorun o halledilir aynı zamanda egr ve boğazda aradan çıkar. Baktınız kapakcıkları ayarlama motorunda sorun var onu yenilersiniz.Biraz uzun oldu ama inşallah anlaşıldı :)
geçmiş olsun
paroda
13 Eki 2012
yetkisiz bir servis düşünürseniz bir yer önerebilirim...
2006 zafira 1.9 Cdti aracımıza satılana kadar baktı... memnunduk...
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Ankara'da şikayet almadığımız forum sponsorumuz var. Onlar taş mı yesin :) Efendim opel garage var, forumumuza sponsor, öneriyoruz ve gidiyoruz. Bir görüşmenizde fayda var, memnuniyetsiz bir üye hiç çıkmadı daha.
kurt.ibrahim
35-İzmir
12 Ara 2006
Çok önemli bir konuyu gündeme getirdiniz, foruma emek verenleri malesef hiç düşünmüyoruz , bence üzücü bir durum. Önerilerimizde bu değerleri göz ardı etmemeliyiz.:(
Tepkiler: Şevket2
Taha Kılıç
12 Ağu 2010
yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim inşallah en kısa sürede bu sorunu çözerim :)
Şevket2
11 Ağu 2023
bende de aynı araç (zafira 1.9 cdti ) ve sorun var. Servisin numarasını ya da adresini alabilirmiyim. Benim numaram 05335573643
za4a
10 Nis 2009
Egr kelebek ve manifolt motoru 3 u birdense tesisati bi kontrol etmek gerek yada bbunlardan biri icinde referans voltajini dusuruyor olabilir
Benim aracimda kelebekler sizinti yapiyordu iptal edil korledik ecufast ile yazilimida duzenlek daha stabil bi akis ve rahat surus aldik
