Vectra C benzinde ve lpgde tekleme sorunu
ccembektas
35-İzmir
12 Tem 2013
Arkadaşlar aracımda brc my11 lpg sistemi var. araç özellikle 2. viteste iken (diğer viteslerde daha az hissediliyor) 2000 devir civarında hem benzinde hem lpgde hafif bi kerkinme yapıyor. huyudur ateşleme bobinini değiştir düzelir dediler değiştirdim(Delphi), düzelmedi bujilerde sorun olabilir dediler değiştirdim(GM) düzelmedi, bilgisayara bağladık bi sorun gözükmedi. arıza lambasıda yakmıyor zaten. yazılımı güncelleyim dedim bugün gittim servise fakat yazılım sisteminde ufak bi teknik hata varmış cumartesi gel yazılımı güncelleyelim dediler. Sizin başınıza böyle bi sorun geldi mi? çözümünü bilenlerden yardım bekliyorum. teşekkürler.
Fætih
3 May 2008
1000 devir civarı 2.viteste gaza basmaya devam ederken 2000 devir civarı hafiften bizim vectrada yapıyor corollada yapıyor s40 var oda yapıyor. ateşleme bobini bujiler kabloları sağlam. ben artık gaz filtreleri ve opetin yakıtından şüpheleniyorum. 3 aracada opetten alıyor bizim ağalar sanırım o yağlı lpg'den kaynaklı...
ccembektas
35-İzmir
12 Tem 2013
benzinlede kullanıyorum uzun süre aracı ama hala aynı shell den başka yerden gaz yada benzin koymadım araca. bu iş beni arabadan soğuttu. çözümü bilen biri varsa çok dua etcem valla :)
ccembektas
35-İzmir
12 Tem 2013
güncell
ccembektas
35-İzmir
12 Tem 2013
bu nasıl forum kimse bişey yazmıyo yokmu bilen?
lampard
22 Ara 2007
orijinal bobinle de düzelmediyse lpg ecusu daha sonrada lpg enjektörleri olabilir özellikle de lpg ecusunu değiştirtip denemelisiniz
ccembektas
35-İzmir
12 Tem 2013
Lpg ecusunda problem varsa benzinde tekleme yapar m?
astraopc
Moderatör
52-Ordu
1 Nis 2010
süper ya, yoruma bak, servise gitsene aga :mad:
burası böyle beğenmedin mi... arabanda Z16xep var, aç elini dua et belki düzelir, opelin en kötü motoru arabanda... üst kapak kurumlanmıştır, manifold dolmuştur, EGR gitmiştir, EGR borusu tıkanmıştır. Bunların hepsini kontrol ettircen en az 1500 TL masrafın var.
hadi kolay gelsin...
