vectra c rolanti dalgalanması sorunu
moarrriankato
23 May 2014
Merhabalar. Dün aracımı izmir de özel bir servise götürdüm. Gittiğim servis gayet iyi tanınan bir servis. O yüzden isim vermek istemiyorum.
Aracım da rolanti de bir dalgalanma yapıyor. Dalgalanma yaparken de koltukta otururken o titremeyi hissediyorsun. Servise götürdüm, boğaz kelebeği temizlenmesi gerekiyor dediler. Tamam dedim temizlettim. Düzelmedi. Belki bujilerdendir dediler, Baktık birşeyi yok. Belki bobindir dediler, yeni bobin takip denedik gene dalgalanma düzelmedi.
aracım 1,6 lpg li ve hem benzin de yapıyor. hem lpg de.
neden olabilir ?
C.C
8 Ara 2007
hava alıyordur biryerden bende de aynı sorun vardı hava alan yere müdahale edildi ve düzeldi, siz bir de rolanti ayarlayıcısına baktırın o bozuksa ondan da yapar
teoman477
26 Ocak 2015
benim vectra c de de aynı problem var ancak sadece motor soğukken yapıyor.
gaz kelebeği temizlendi
egr temizlendi
lpg ayarı yapıldı
bobin değişti
ama nafile bir türlü düzelmedi.
sübaplardan dediler, aracın çekişinde bir problem olmadığı için motor kapağını açtırmak istemedim. Siz bir çözüm bulursanız haber verin çok memnun olurum
teoman477
26 Ocak 2015
hava aldığını nasıl anlarız hocam. bunun bir yöntemi veya belirtisi var mı?
C.C
8 Ara 2007
evet emme manifoldu çevresine,üst kapağa balata spreyi ve ya su sıkın şayet hava alıyorsa motor tekleyecektir,çalışması değişecektir bunu her tamirci yapabilir siz de yapabilirsiniz bu rolanti dalgalanması başa bela bir arızadır nereden ve neden yaptığını tespit etmek cok zordur benim aracımla tam 1 gün sök tak şeklinde akşama kadar uğraştı yapan arkadaşım
teoman477
26 Ocak 2015
üst kapakta problem olsa yağ atardı galiba. ama dediğiniz gibi emme manifoldundan olabilir.
CevikSokakta
65-Van
27 Mar 2016
aynı problemden muzdarip olduğumu söylemiştim bir konumda .
boğaz kelebeğim temizlenip tech2 cihazı ile rolanti değerini 850ye yükselttim ilk 2 gün dalgalanma geçti tekrar yaptı daha sonra lpg arıza yapınca destro marka tesisat ve ecu enjektör seti ile değişimini yaptım omvl vardı cihazımda usta rölanti vegaz ayarım yaptı şuan aracım benzinde gibi gidiyor hem çekiş arttı hem rolanti dalgalşanması bitti
aracım benimde benzinde de yapıyordu sorun lpg değildir diye düşünüyordum ama bunları yapıldıktan sonra benzine alıp 100 km civarı bindim ardından gaza geçtim ve artık hiç bir sıkıntım yok
bunlar daha bi kaç gün önce yaşadığım tecrübe belki faydası olur
moarrriankato
23 May 2014
merhaba hocam. boğaz kelebeğini temizlettim. dalgalanma devam ediyor. bujiler den olabilir deyip bujıleri elden geçirdik. gene devam ediyor. bu sefer bobinlerden olabilir deyip yeni bobin taktik. dalgalanma hala devam ediyor. tamirci arkadaş arabanın rolantisini 600 lere kadar düşürdü, gene dalgalanma devam ediyor. 800-900 lere kadar çıkardı. gene devam ediyor. hem benzinde, hem lpg de dalgalanma yapıyor.
günahını almış olmuyayım ama bana boğaz kelebeği arızalı dedi. akşam olduğu için sanki kestirip attı gibi geldi bana. çünkü boğaz kelebeğini temizlerken bende başında vardım. daha yepyeni.
bir de şunu da fark ettim. akşam eve geldim. ve motor soğukken çalıştrım ve deviri 2000-2500 devir yaptım ve ayağımı o devirde sabit tuttum. o devirlerde bile rolanti aynı oranda dalgalanıyor.
bunun sebebi ne olabilir arkadaşlar. bilgisi olan varsa paylaşırsa çok sevinirim.
CevikSokakta
65-Van
27 Mar 2016
bi ihtimal olarak maf sensöründen olma ihtimali de var aklıma gelen en son bu sanki hocam
Cevdet
3 Kas 2017
Rollanti sorunsalı..
Eski bir konu ama,benim vectra (makyajlı)c kasa opel'imde benzer bir problem var,rollanti de 1000 devirden 500 devire düşüp tekrar 1000 devire yükseliyor ve sonrasında stop ediyor,2000 devir üzerinde gazda ve hareket halinde herhangi bir problem olmuyor,benzin ve gazda aynı sorun, serviste arızayı bulamadılar..
Sizin sorun nasıl çözüldü acaba,bilgi paylaşımında bulunabilirmisiniz..
