Würth enjektör temizleyici
Serkann61
15 Kas 2020
S.aleykum arkadaşlar hayırli aksamlar würth enjektor temizleyici kullanan varmi aranızda kullandysanız faydaları nelerdir acaba ya da zararı olur mu bu durumun aracm astra j 1.6 ctdi 150.00'de
Merhabalar, 2-3 hafta önce yakıt dolumundan önce depoya koyduktan sonra fulledim. Çok hafif bir titreme vardı, anında kesildi. Aracı yaklaşık 50-60 km civarında 3000 devir civarında kullandım, depoyu 3 gün önce bitirdikten sonra shell v-power ile doldurdum. Aracım şu an o kadar rahatladıki anlatamam sesi bile değişti... Kısacası yılda birkez bu katkı ile kullanmayı planlıyorum.
Serkann61
15 Kas 2020
Hicbir şekilde zararı yok dimi kac zamandr aklımda forumda soraym fikir alısverisi oolsun hem kafamda rahat bi sekilde kullanms olurm
İnternet aleminde ki genel yorumlara bakılırsa memnun olan kadar olmayanda var, genel kanı memnuniyet fazla, ancak bu tarz temizleyiciler için bir diğer uyarıysa eğer aracınızda çok fazla kurum varsa yakıt sistemindeki kurum veya birikintileri enjektöre gönderip tıkanmaya sebep olabilir diyenler var. Açıkcası risk size kalmış bir durumda, ben kullandım memnun kaldım. 900 km civarında bir yol yaptım problem görünmüyor.
Serkann61
15 Kas 2020
Sağolum hocam bayramda nasipse memlekete gitcem uzun yolda kullanrrm bakalm bahtımiza ne cıkarsa artk
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Ben bunu ara ara kullanıp daha sonra diesel cure olan ürünüde kulanıyorum. Diesel cure kamyonlar düşünülerek yapıldığı için çok az koymak yeterli oluyor.
Fakat 150 bin km boyunca hiç kullanılmayıp ilk defa kullanacaksanız pek bir fayda göremeyebilirsiniz
Tepkiler: 06Berkay
Serkann61
15 Kas 2020
Tamda kafami karıştıran kısmı 150.000de kullanıyo olmak🙄
Cemil
2 Kas 2017
Bu ürünün olayı şudur;Eğerki aracınızı sıfır veya düşük km de aldıysanız(0-50 km gibi)bu ürünü düzenli bir şekilde kullanırsanız faydasını görürsünüz...Ama yüksek km de aldıysanız ve daha önceki sahibi bu ürünlerden kullanmadıysa yararını değil zararını görürsünüz...''Şahsi Fikrim'' bunun gibi ürünleri kullanmaktansa otobana çıkın yarım saat bir saat yüksek devirlerde kullanın enjektörler bu kurumları yakıp parçalayacak bu üründen daha fazla yararı olacaktır...
Serkann61
15 Kas 2020
Eyw hocam bu daha mantıkli durduk yere başımıza iş acmayalım tirgeri değiştircem bide bunla ugrasmim
Tepkiler: Cemil
garbis
19 Nis 2012
Kendinden temzileyicili yakıt kullnıyorsanız örneğin shell v power veya bp ultimate o zaman ekstra başka katkıya gerek yok.
