Yakıt selenoid süresi nedir
edusunceli
27 May 2016
"Yakıt Selenoid Süresi Çok Uzun" P 1217 hatası nedir acaba?
Benzin ve gazda ciddi fazla yakma başladı.
winner
30 Kas 2006
termostadı ve fanları kontrol ettirin. yada motor ısısına bakın en başta ekrandan.
P1217
Coolant Flow Through Radiator Low
300 s elapsed time since engine start
Coolant temperature is greater than 116 °C (241 °F)
The temperature difference of the coolant between engine and radiator is greater than 20 °C (68 °F)
Effect:
Engine gets too hot
gibi bir açıklama çıkıyor
edusunceli
27 May 2016
P1217
Effect:
Engine gets too hot
Dostum ekrandan dediğin settings e basılı tutttuğumuzda çıkan menü mü, cihaz bağlamalı olan mı.
Bir de başka sitede şu açıklama var "P1217 Radyatörden Soğutucu Akış Hızı Düşük Motor Soğutma B-014 "
winner
30 Kas 2006
anladığım kadarıyla motor su sıcaklığı ile radyatördeki arasında fazla ısı farkı var. bunu hata olarak görüyor. termostat kapalı kalmış olabilir yada tam açılmıyordur.yada termostat ısıtıcısı çalışmayıp termostatı istenilen düzeyde açamıyordur.(beyin tarafından müdahale edilen bir termostat var aracınızda bildiğim kadarıyla.)
serviste opcom /tech 2 ile su sıcaklığına bakılmalı. hararet yapma riski olabilir.
değerlere göre termostatın kapalı olduğu yada sensörlerde problem olup yanlış okuyor olduğuna bakılmalı.
edusunceli
27 May 2016
Ne kadar karmaşık :D
1-2 aydır biraz fazla su eksiltme var alakası var mı bilmiyorum ama
winner
30 Kas 2006
radyatördeki ve motordaki su sıcaklığını aralarındaki farkı kontrol eden bir araçta ve motor çalışma sıcaklığı 100 derece üzeri olan bir motorda korkarımki siz su kullanıyosunuz farkında olarak yada olmayarak...bunu bi kaç aydır su eksiltme sorununu çözmeyip su eklediğinizi varsayarak yazdım.
motorun canına okuyorsunuz eğerki antfriz yoksa motorda.
bu arızanın oluşmasına bile sebep olabilir anfriz olmaması...
ihmal etmeyin hassastırlar bu konuda bu motorlar. ;)
edusunceli
27 May 2016
doğru söylüyorsun dikkat etmek lazım. Ufak bir kaçak vardı hortumun birinde zor tespit ettik 2 adım gidince su bitiyordu o yüzden acil olarak antifiriz bulunduramadığımdan su ekliyordum. Bu sorun o dediğiniz sensörü mü bozmuştur nasıl bir çözüm gerekli.
winner
30 Kas 2006
birinin soruna sebep olan parçaya karar vermesi gerekiyor. termostat mı yoksa sensörmü... bunun için cihazla bakması gerekiyor...
