yeni astra sedan gaz tepkisi
hüso1
14 Şub 2013
merhaba arkadaşlar 1.4 140 pc sedanım var aracımdan çok memnunum fakat kalkışlarda hızlana bilmek içingaza yüklendigimde  gazın tepkisi biraz geç kalıyor. tüm 1.4 lerde böylemi yoksa servise gitmelimiyim .....
oczorlutuna
27 May 2012
Ynt: yeni astra sedan gaz tepkisi
tüm astralarda durum böyle. Yaklaşık 0.25 saniye kadar bir tepki süresi var. Yanlış hatırlamıyorsam gaz pedalı elektronik sistem ile çalıştığı için böyle demişti forumdan arkadaşlar.
M1kemal
15 Kas 2012
malesef bende de 1,6 var bosa pedala basıyormus gibi oluyoruz ve bastıkca zaten fazla yakıt sarfiyatı oluyor boylelikle...
AstRaTurBo1
28 Nis 2013
Bende ole bi sikinti yok otomatikte ama, sizinki manuelse bilmem.
SULEYMANHOCA1
15 May 2013
hüso link' Alıntı:
1.6 lardada durum ayni arkadasim belki aklina gelmis pisman olmussundur keske 1.6 alsam diye o yuden icin rahat olsun sakin uzulme :))
Tolga KARACA
10 Şub 2011
Bu durum Astra larda firmanın kasten tercih ettiği birşey; siz gaza basıyorsunuz ancak tüketim ve emisyonun ağırlaşacağı ilk hareket anında araç gaz pedalını neredeyse %30 geç biçimde motora iletiyor.
Ben Sprint Booster taktırdım şimdi gaz pedalına dokunur dokunmaz araç ileri fırlıyor resmen başka araç kullanır gibi oldum.
M1kemal
15 Kas 2012
Alintidir...
Arkadaslar sprint booster'in olayi gaz tepkisini arttirmak yada aradaki iletisimi hizlandirmak falan degil. 3farkli aracta da kullandim ve denedim(3u de performansi yuksek araclardi). Sprint booster'in yaptigi tek sey siz pedala bastiginiz miktari daha fazla basiyormus gibi gostermek. Ornek verecek olursam, pedala 3cm ileri bastiginizda, sprint booster denilen kutucuk bunu ecu'ya siz 5cm basmissiniz gibi iletiyor. Bu sayede gaza normal bastiginizda sanki arac daha cabuk tepki veriyormus gibi oluyor.
Yaptigi buysa ise yaramaZ bence
BÜLENT.
6 Tem 2011
M1kemal link' Alıntı:
Alintidir...
Alintilari bosver kardesim bi test et farkini anlarsin.
Mantik dediginiz gibi ama beyne gaz tepkisini erken ilettigi icin arac daha seri oluyor.
SULEYMANHOCA1
15 May 2013
BÜLENT link' Alıntı:
yakıtta iki misli olmasın sonra zaten cebimizi yakıyo biraz araştırdım ben satış fiyatı 600 tl imiş montaj için ne kadar isterler bilemiyorum
