yeni astra sedan gaz tepkisi
BÜLENT.
6 Tem 2011
Ynt: yeni astra sedan gaz tepkisi
SULEYMANHOCA link' Alıntı:
yakıtta iki misli olmasın sonra zaten cebimizi yakıyo biraz araştırdım ben satış fiyatı 600 tl imiş montaj için ne kadar isterler bilemiyorum
Dogal olarak gazlamak isticeksiniz ozamanda yakiti etkiler.
Sakin kullanirsaniz bi fark olmaz.
Montaj kabloyu sök tak sizde yaparsiniz.
Onada ucret almazlar zaten
Tolga KARACA
10 Şub 2011
Şu kadarını söyleyeyim; siz gaza tüm hızınızla sonuna kadar bassanız da aracın işletim sistemi bunu anında ve bastığınız oranda motora iletmiyor, bu yüzden yakıt ve emisyon kontrol altına alınıyor ancak motorun mevcut gücünü geç hissettiğinizden "aracım kalkışlarda hantal" diyorsunuz.
S.Booster ilk kademedeyken gaza bastığınız anda araç hemen tepki veriyor; yani ayağınız pedala dokunduğu anda araç ilerliyor bunu standart Astra ile elde edemiyorsunuz çünkü dediğim gibi gaz pedalından gelen emirler işletim sistemi tarafından yavaşlatılmış biçimde motora iletiyor.
S.Booster ikinci kademedeyken gaza dokunduğunuzda yine gecikmesiz bir biçimde ancak bastığınızdan daha fazla bir oranda motora gaz veriliyor.
uguur
2 Ağu 2013
s.booster dizellere oluyor değil mi ? Aracı chipleyip s.booster kullansak durum ne olur ?  angelll anadolu yakasında bunu düzgün yapabileceğim yer var mıdır ? opel atm vb. ?
BÜLENT.
6 Tem 2011
uguur link' Alıntı:
Hemde super olur.
Topkapi odak
Gerisi yalan.
oktay oguz
29 Ağu 2013
gaz tepkimesi konusunda bostancı fatih kralın arkasında seat ve alman grubu özelservis var onlar yönlendiriyor yada beklerseniz kendileri getirtiyor diye duydum
walll steeringwheel walll
oktay oguz
29 Ağu 2013
aslında sadece astra için değil konfor amaclı hemenhemen her aracta o durum vardır aracta dip gaz bile yapsanız tepkimesi cok cok az zman alır onun nedeni ani sarsıntı yaratmamaktır onune geçebilirsiniz gaz tepkimesini ayarlayan cıhazlar var pedalın altına yerleştiriyorlar ben performansa etkisi olduguna pek inanmıyorum ama kalkıs konusunda sorununu kesinlikle çözecektir
Tolga KARACA
10 Şub 2011
Bu konu da tork ve beygiri anlatıp da farklarını tam olarak ifade edememeye dönüştü; en güzeli sistemi bizzat denemek  8)
hüso1
14 Şub 2013
verdiginiz bilgiler için teşekkürler arkadaşlar.....
