yokuş inerken stop etme
tanerr22
04-Ağrı
5 Tem 2010
ah opel ah yaktın beni dünya kadar masrafım oldu.kahretsin.neyse arkadaşlar ksusra bakmayın çok dertliyim opel ocağıma incir ağacı dikti.yokuş aşağı inerken debriyaja basınca aracım stop ediyor egr valfi ateşleme bobibni alan değiştim sorun yine düzelmedi sizce ne olabailir.
muammer yaşar
6 Mar 2008
Geçmiş olsun kardeş allah başka keder vermesin bence sorun devir sensörlerinle alakalı
tyanali
7 Ağu 2006
Eski sistem lpg'li bir iki araç kullanırken başıma gelmişti, 97 vectra gls'de mikserli sistem lpg vardı, rampayı çıkarken fazla basınca inişte boşta yada debriyaj basılı iken stop ediyordu.
Lpg'niz var ise bir ihtimal ondan olabilir.
tanerr22
04-Ağrı
5 Tem 2010
lpg var ama hiç kullanmadım hep benzinde kullanıyorum
tanerr22
04-Ağrı
5 Tem 2010
lpg ile çalışmıyor ikdebir arıza lambası yakıyor tüple gittiğini zannediyorsun ama benzinle gidiyor araba sarsıyor tekliyor.stop ediyordu. bende kullanmamaya karar verdim.
muratenes
13 Tem 2010
yerinde karar :), ama Dinçer arkadaşın dediği olabilir cünkü zamanında Lpg kullanılmış ve belki Lpg'yi tamir ettirdiğinde sorun cözülebilir, biliyorum teknik bir yardım olmadı ama tavsiye sadece..
halilakel
33-Mersin
1 Ağu 2006
mikserli sistem lpgde ;yokuş aşağı inerken boşa atınca stop etmesinin sebebi aracın fazla hava almasıdır; ;lpg anahtarınız boızuk olabilir,siz benzsinde gittiğinizi sanıyorsunuzdur ama araç lpgdedir; ya da, benzinde çalışıp bir süre sonra belli bir devirde lpg ye geçiyor olabilir; kısacası mikserli sistemde lpg ile kullanırken yıkuş aşağı stop etme nedeni; aracın fazla hava almasıdır; hava filitresi kutusunun ucundaki küçük hortumu çıkarın ve ucuna kağıt hortum takarak ön cama doğru çevirip tekrar lpg ayarı yapın;stop etmesi kesilir; aracın vakum hortumlarını kontrol edin kaçak olabilir; mikserli sistemde teklemesinin sebebi ateşleme sisteminin zayıflığıdır; bujileri ve buji kablolarını kontrol ettirin ve lpg anahtarınızı herzaman araç benzinde çalışıp gaza geçecek konumda tutun; lpg ile çalışmamasının sebebi emülatör yada lpg anahtarı olabilir kontrol ettirin....
asil23
3 Ara 2009
Konu sahibi arkadaş arabada hala hangi lpg sisteminin olduğunu söylemedi malesef.Yada ben göremiyorum
