1.6 Turbo Motordan Duman ve Koku
FatihZengin
17 Eyl 2019
Öncelikle merhaba arkadaşlar, aracımı 2 hafta önce satın aldım expertiz yaptırdığımızda motorda yağ kaçağı mevcut olarak belirtilmişti hemen kendi güvendiğim bir ustaya gösterdim turbonun altında bir parçadan bahsetti adını tam hatırlamıyorum değişmesi gerek parça çok pahalı değil fakat işçiliği fazla tutacaktır (700-800) olarak bilgilendirme yaptı.
*Satın alınan gün ile bakıma gidilen gün arası 300 km yol yapıldı her şey normaldi. (Satın alma ile bakım günü arası 4 gün)
*Bakım gününden sonra 350 km yapıldı her şey normaldi (Bakımdan sonra sorun yaşanan gün arası 6 gün)
Not: Bakıma götürdüğüm yer expertizde belirtilen yağ kaçağının onarımı için işçilik dahil 1100 tl fiyat verdi.
21 Ağustos cumartesi günü aracı çalıştırıp 3 km yol yaptıktan sonra ekranda soğutucu ekleyin uyarısı aldım hemen eve dönüp kaputu açtım hafiften beyaz bir duman eşliğinde plastik yanığı gibi koku geliyordu yağı ve suyu kontrol ettim her şey normal gözüküyordu. Azda olsa su ve yağ ekledikten sonra 250 km yakın yol yaptım hararet normal, performans normaldi.
Düşük vites düşük hızlarda duman ve koku bariz bir şekilde halen kendini göstermekte, şehirler arası yolda yüksek hızda neredeyse tamamen kaybolmakta, aracı şu an iş yerimin garajında öylece duruyor vaktim olmadığı için bir yere götüremedim. Yağ sanki sıcak bir yerlere damlıyor ve yanıyor gibi geliyor, var mı bir fikri olan veya bu durumu yaşayan?
Söylediğiniz gibi yağ bir yere damlıyor ve koku yapıyor hocam. Müdahale ettirirseniz faydanıza olacaktır.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Aracinizin muhtemelen yag sogutucusu ya patladi yada contasi yirtildi. Yag sogutucusu 1.4 t lerde turbonun hemen arka kisminda bulunuyor ve oring leri var. Sogutucu kismi dagmadiysa oringleri degistirerek sorununuz cozulebilir
FatihZengin
17 Eyl 2019
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Yag sogutucu patlamis gibi duruyo turbonun arkasinda yag sogutucu var
FatihZengin
17 Eyl 2019
Tekrar merhabalar, yukarıdaki fotoğraflar görünen kaçırmanın ana sebebi turboya giden yağ besleme hortumundan olan kaçakmış. Bununla birlikte motor üst kapak contasından az da olsa sızıntı vardı. İyi forumlar .. Yapılan işlemler;
Cemil
2 Kas 2017
Geçmiş olsun...Baya masraf tutmuş...
Tepkiler: FatihZengin
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Karma yapmis baya bi ust kapak contasi 1.4 lerle 1.6 lar farkli diye biliyorum sanki faturada butun astra moddllerinin parcalarindan kullanmis
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Turbo yag donus borusunda pek skinti olmuyo ucunda iki tane contasin var contayi degistirdinmi sorun gideriliyo ama usta komple boruyu degistirmis cok gereksiz masraf cikarmis.
