Astra 1.6 140ı geçmiyor
Volkan b
17 Eki 2020
Selamlar herkese,
öncelikle Aracın 5-6 ay önce buji ve bobinleri değişti, geçenlerde de çelik subab takıldı.
Aracım 2005 gtc. Arabanın çekişinde her hangi bir problemi yok düşüş viteslerde yüksek devirlerde de bir problem yok. Fakat uzun yolda 140-150 den sonra gitmiyor bariz bir gaz yememe yok fakat Lpg de 140lara geldiğinde(hep 140da olan bi durum değil 120-130larda da olduğu oluyor) tekleme yapıyor. Benzinde ise tekleme olarak değil ama bu hızlara geldiğinde gaz yemiyor. İlk defa bu arızayı bobini değiştirdikten sonra fark ettim. Size takılan bobin ile alakalı olabilir mi? Delphi marka takıldı.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Selamlar herkese,
Vuruntu sensörünü bakıldımı lpg üst devirlere çıkma ne olursa olsun afr de olsa çıkma
Merturkarslan
6 Eki 2020
Sorunu Çözebildinizmi ?
Volkan b
17 Eki 2020
Vurub
vuruntu sensörü ile ilgili arızaları nette biraz araştırdım, karşılaştığım arıza ile uyuşuyor fakat hata kodlarında vuruntu sensörü ile ilgili bir uyarı yok. Yarın sanayiye tekrar götürüp kontrol ettireceğim. İlginiz için teşekkürler
yozsahin
51-Niğde
31 Eki 2020
Sorunu çözebildiniz mi ? Aynı sorun benim aracımda da var
Volkan b
17 Eki 2020
selam
hala devam ediyo, ustama götürdüm bir arıza göremedi. Egzoz sisteminde bir tıkanıklık varsa ondan olabilir dedi. Bana çok mantıklı gelmedi ama manifoltları temizleyip tekrar kontrol edicem
Yasinorhan
38-Kayseri
2 Kas 2020
2008 modelini aldım arac 120 yi zor görüyor bağırıyor 1.6 110 beygir bir arac diye aldım gitmiyo arac ne ne yaptınız acaba siz
Volkan b
17 Eki 2020
hocam şuan için bişey yapamadım daha fakat bende ki durum biraz daha farklı sanırım. Bende bağırma gibi bir durum yok hata kodlarını kontrol et önce bence
Yasinorhan
38-Kayseri
2 Kas 2020
Aracı yeni aldım hata kodlarına nasıl bakabilirim birde hızlandıkca direksiyonda titreme ve sanki bir sürtünme var gibi oluyor bilginiz varsa yardımcı olurmusunuz
