astra h hata kodları yardım :S
dolphins330
3 Ağu 2012
arkadaşlar aracımı yeni aldım pek bilgi sahibi değilim lütfen kusuruma bakmayın aracım 2005 1.6 astra twinport z16xep. 2 hafta önce gösterge panelinde "araç üstünde ingiliz anahtarı" sembolü çıktı )kullanım klavuzunda motor veya şanzuman elektroniği arızası olarak geçiyor). ertesi gün işe giderken yanmadı taki düne kadar dün çarşıda park ettim eve gelirken seyir halinde yanıyordu ve hala yanıyor. biraz sitelerden baktım ve gaz ve frene basarak hata kodunu öğrendim
ecn 1120 , 1122, 1550, 1614 kodlarını verdi ve arıza lambası söndü bunlar ne anlama geliyor yardımcı olursanız sevinirim.
dolphins330
3 Ağu 2012
baktım ama bazıları beyin arızası demiş beyinde bildiğim kadarıyla çok pahalı gerçekten beyinmi arızalıdır acaba
ogretmen0761
3 Eyl 2008
1614 olan mühim değil,bazen anahtardaki kod ile araçtaki immo kodu uyuşmuyor,anlık yani.Senede 2 3 defa benimkinde de oluyor.
Yabancı bir forumdan araştırdım;1550 ve 1120 aynı anda hata veriyor,çünkü gaz pedalında sorun var,gaz pedalında sorun olunca boğaz kelebeğine yanlış sinyal gönderiyor.Çözümolarak başka bir araçtan gaz pedalı sökerek deneme önerisinde bulunmuşlar.sorunun beyinle alakalı olduğunu söyleyen de var.Eğer sorun gaz pedalındaysa,içinde potansiyometre diye bir devre var,onu temizlerseniz belki düzelir.
dolphins330
3 Ağu 2012
tşk ederim peki sorun düzelmezse ne yapmam lazım biraz önce arabamla çarşıya indim bu seferde lamba yanmadı denemek için stop edip tekrar seyir haline geçtim yine yanmadı
ogretmen0761
3 Eyl 2008
Bilemiyorum ama sürüş güvenliğini tehlikeye atmıyorsa bu şekilde devam edin derim.Kasko varsa yolda kaldığı yerde servise çekersiniz zaten.Gaz pedalındaki sıkıntının genelde beyinle alakalı olduğunu okumuştum.İnşallah değildir.
