Devir uzatma ??? (Astra G)
OzanKILIC
16 Nis 2013
Dostlar kolay gelsin. Bi konuda fikrinizi almak istiyorum. Bende 2001 astra elegance var. (Z16xe) bildiğiniz gibi devir kesici yok. Ve 6.500 rpm de kalıyor. Bu devri uzatmak için ne yapmalıyız ? Headers chip falan şart mı başka yolu var mı ?
iPhone 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
Flea_
9 Tem 2012
Headers'ın devirle bir ilgisi yok, herhangi yazılım yapan bir kişi hatta arabanın beynine ulaşabilen bir kişi üst devri kendi belirleyebilir.
OzanKILIC
16 Nis 2013
Hocam şöyle söylim. Bizim arkadaşta corolla var 95. Lpgde kesiciye girmiyor. Ve uzuyor resmen araba. Ama motorda chip falan yok. O da bilmiyor nasıl oldu ama çok rahat 9.500 çeviriyor
Lysha
Bölüm Sorumlusu
17 Eyl 2013
Eğer o motor gerçekten 9500 devir çeviriyorsa yakında kol çıkarır :)
Opel'lerin çoğunda elektronik devir kesici var. Sanırım tech cihazları ile bu devir bandı biraz daha uzatılabilir. Fakat motor içinin (piston, kollar vb) güçlendirilmesi gerekir ki deviri sorunsuz dönebilsin. Yoksa kısa bir süre sonra motor yenilemeniz gerekecektir. 7200 devire kadar sorun olmaz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi, motorda ekstra bir güç olmadığı için boşa çevirecektir o devri
winner
30 Kas 2006
gereksiz olur o devirler. motorun max güç çıkardığı devir muhtemelen 5500 civarıdır. tork zaten kalmaz o devirlerde... o yüzden boşa gürültü ve boşuna risk...
OzanKILIC
16 Nis 2013
Valla hocam kendim gördüm 2 de 130 140 kmh yapıyor. Extra güç derken headers vs mi kastediyorsunuz
bacadir68
4 Eyl 2007
O aracın toplam lastik çapı küçültülmüştür.
yigitekimdemir
27 Ağu 2013
www.tamindir.com
5500 sonrası devirler aracı hızlandırmadığı gibi yavaşlatan devirlerdir zira 5500 civarı vites atınca sonraki viteste genelde 4000 civarına gelir ki o da max tork devridir zaten aynen hızlanmaya devam eder araç.
Farzedelim ki 8000 devir çevirdiniz bir şekilde, sonraki viteste 6000 devirden başlayıp tork kaybıyla başlayıp tork kaybetmeye devam edeceksiniz zaten.
Aracınızı performanslı ve hızlı kullanabilmek için sonraki viteste max tork devrine denk gelecek şekilde vites atmanız yeterli olacaktır.
OzanKILIC
16 Nis 2013
Astralarda kalkışta en iyi devir hangisi ? Ve kaçta vites atmalıyız fikriniz var mı ?
