Duman Atma
Alfonso
17 Ara 2019
Herkese merhaba aracım Astra G 1.6 16V yeni bakım yapıldı 700 km oldu antifiriz felan komple değiştirdim kabı felan da dahil motor yağı bu 2. Aynı yağı koyuyorum Liqui Moly 10-40 Mavi kutu olanı aracım 146 binde öncedende vardı ama bu ara sanki bi tık daha fazlalaştı gibime geliyor yada ben paranoyak oldum ilk marşta mavi duman atıyor haftada 1 veya ayda bir felan bu neden olur yağa baktım eksiltme yok 700 km oldu ve bunu yapıyordu bu km ye kadar haftada bir ayda bir acaba aldığım benzinden dolayımı aldığım günden beridirde Shell V-Power koyuyorum bu duman neyin nesi
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Üstad arabayı biri çalıştırsın sen dışarıdan bak araca mavi su kanı görürsen ve sonra yine bekle 2 3 dakika araç çalışır durumda olsun biri gaza basıp bıraksın üst devirlere çıkarsın yine bak bakalım egzoza duman atıyormu mavi.(buhar olmadığına eminmisin bunun)hava soğuk olabilir
Tepkiler: Alfonso
Alfonso
17 Ara 2019
Mavi dumanı atıyor hemen kesiyor sonra buhara dönüşüyor ama yolda giderken ederken duman yok ki ben devirlide kullanırım 5-6 bin devir çoğu zaman bi eksiltme yapmadı çok şükür mavi dumandan sonra dediğim gibi hemen buhar sonra kesiliyor herşey
Alfonso
17 Ara 2019
Göğe yükseliyor biraz yoğun bir duman
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Şimdi motor bekliyor ve subapların yağ kaçırıyor motor dinlenince bu yağ damla olarak 5 6 saate motora iniyor sende mars yapınca anlık yağ atıyor pistona giren sonra kesiliyor yağ aşırı şekilde gelmediğinden mavi duman kesiliyor ama motoru çalıştır rölantide beklet 3 4 5 dakika neyse gaza baş2 devirlendir bırak o arabada hafif atacakmi gözlemle senin üst kapak açılıp subapların işlem görmeli hararet yaptımı araç
Tepkiler: Alfonso
Alfonso
17 Ara 2019
Yok hararet yapmadı sibob kapak contam degisti sadece bu bakımda yağ kaçırıyordu trigerin oraya tek o
Alfonso
17 Ara 2019
Dediğinizi yaptım herhangi bir duman atma yok sadece bir buhar attı sonra tekrar gaz verdiğim de her hangi bir duman felanda yok bugünde yağına baktım çok şükür full yakıttan kaynaklı olabilirmi yada yakıt sistemi ile bujileri 7 bin km önce değiştirdim orjinal GM cift tırnak yetkili servisten aldım
Alfonso
17 Ara 2019
@kannn ve benzin kokusu geliyor
Alfonso
17 Ara 2019
Evet Arabayı çalıştırınca ilk marşta kokuyor sonra gidiyor dışarda içerden değil
