Kalorifer soğuk üflüyor..
hammett90
51-Niğde
11 Ara 2020
arkadaşlar merhaba 2011 astra 1.6 lpg li aracımın daha yeni boğaz kelebeği map sensörü ve motor beyni değişti.. 3 bin km önce de yağ ve filtre bakımları ile birlikte o2 sensör 1 ve termostat değişti şuan sıcak üfleyen kalorifer birden üflememeye başladı buz gibi soğuk hava üflüyor nedendir acaba???
hawkeye
11-Bilecik
29 May 2019
hocam hararet yükseliyor mu ? yükseliyorsa bunun bi çok nedeni olabilir kalorifer peteği , kalorifer musluğu lpgden dolayı atılmış t borular birde sıcak soğuk ayarlayan mekanizması
ermaneray
5 Ağu 2007
Bahsettiğiniz şeylerin kaloriferin soğuk üflemesiyle bir bağı yok.
Kalorifer peteğine sıcak soğuk ayar düğmesine falan bakmalısınız. Petek girişi tıkanık olabilir su dönmüyor olabilir yada atar düğmesi çalışmıyor
Termostat bozuk bile olsa ılık bir sıcaklık olur hararet göstergesinden anlarsınız bir terslik olduğunu.
hammett90
51-Niğde
11 Ara 2020
şehir içi takip ettim 95 lere falan çıkıyor hararet
hammett90
51-Niğde
11 Ara 2020
buz gibi üflüyor hocam hangi ayara gelirse gelsin..
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
hammett90
51-Niğde
11 Ara 2020
Sıcak soğuk musluğu var ona bakmak lazım kırık varmı diye kırılmuşsa elle sıcağa getirmek lazım lpg olduğunda ılığa yakın üfler
tam olarak yeri neresi acaba??
m_tatlisu
26-Eskişehir
10 Ara 2020
Üstadım şunlar olabilir;
1- Yukarıda arkadaşlarında belirttiği gibi termostad (bunu test etmek için aracın kakoriferini açtığınızda klimayıda açık eğer ısıtıyorsa termostad ta problem olabilir)
2- Aracı ilk çalıştırdığınızda kalorifer kendisini kalibre eder bu süreçte de rahatsız etmeyecek biçimde bir zırıltı veya tıkırtı sesi gelir onu yapıyormu eğer yapmıyorsa servise götürmenizi öneririm.
Bunların dışında olası bir şey aklıma gelmiyor.
