Lütfen Yardım! ESP: Servis Uyarısı ve Yanan ESP İkaz Işığı
arifakyıldız
26-Eskişehir
14 Ocak 2020
Merhaba;
Dün akşam aracı çalıştırdığımda ekrana ESP Servis uyarısı verdi ve ESP yanık kaldı. Biraz araştırdım bu sorunla birlikte motor arıza lambası yada ABS lambası yanan ve çekiş düşüklüğü gibi sorunlar beraber yaşanılmış. Fakat bizde gaz yememe güç kesme yok motor arıza yada başka bir arıza lambası yanmadı bu şekilde 15km kadar yol gittim. Araç 2016 model 1.6 115 ps 62000km de ve lpg 59000 km de takıldı. Sizce sorun ne olabilir nasıl çözülür.
Değerli fikirleriniz için şimdiden teşekkürler.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Lpg yi arka vanadan kapatın ve bir süre öyle binin verecekti uyarı vermez ise farklı yol deneriz
arifakyıldız
26-Eskişehir
14 Ocak 2020
teşekkür ederim biriki gün benzinde deneyeyim uyarı kalkacak mı. Peki benzinde sorun yoksa lpg sistemi üzerine mi düşünmemiz gerekli çünkü lpg dönüşümü gerçekten iyi bir servis tarafından yapıldı afr vs ayarları yapıldı çekiste geçişlerde hiç bir sorun yaşamamıştım. Soylediğiniz gibi benzinde takip edeyim bakalım.
Tekrar teşekkürler.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Önce bu sorunla hiç karşılaşmadıysanız lpgden sonra olduysa şimdi bir iki gün benzinde kullanın sorun çıkmazsa araba fakir de kalıyordur
Ragojin
16 Ocak 2018
Merhaba. Gidin ustanıza, bağlasın aracı bilgisayara. OBD Protokolünü Standart-500 yapsın.
Uyarı: Bir daha seninle uğraşmamak için ustan "arıza kaydını otomatik silme" seçeneğini aktif edebilir aklında bulunsun. Yaptığı işlemleri takip etmeye çalış. Bu seçenek kapalı olmalı.
Umarım sorununuz çözülecektir.
Hakan55
4 Şub 2019
Merhaba;
Arıza kodu tekrar çıkmadıysa geçici bir arıza olabilir.Arıza lambası tekrar yanarsa cihazla baktırırsınız.
Arıza tekrar ederse bujileri LPG’li araçlara göre değiştirin veya tırnak aralığını 0,8-0,9 mm aralığında ayarlanabilir. Lpg li bir araçta orijinal aracın bujisi bobini yoruyor. Lpg nin oktan sayısı daha yüksek. Bujinin kıvılcım oluşturması zorlaşıyor. Bu da bobine zarar veriyor. Bobin kaynaklı voltaj düşmeleri. Opellerde esp uyarısının sebepleri olarak görmekteyim.(Anlık esp uyarıları bence bu yüzden yanıyor. Sonuçta esp sistemi devreye gitmiyor.)
Yukarıdaki mesajlarda yazılanları uyguladıktan sonra arıza geçmez ise
Buji tırnak aralığı ayarı veya LPG motorlara göre buji ile değiştirebilirsiniz.
Geçmiş olsun bu arada
arifakyıldız
26-Eskişehir
14 Ocak 2020
Günaydın,
Hepinize ilginiz için teşekkür ediyorum sanırım Hakan beyin söylediği gibi geçici bir arıza oldu. Dün benzin ve lpg de çalıştırıp dolaştık arıza uyarısı ortadan kalmıştı. Umarım tekrarlamaz.
İyi günler.
Tepkiler: Hakan55
Ragojin
16 Ocak 2018
Probleminiz kalkmasına sevinmemle beraber bir uyarı yapayım. Problem ya vardır ya yoktur. Geçici bir arıza da yoktur. Korkarım tekrarlayacak. Tavsiyem yazılanları gözden geçirip sorunun kaynağını araştırmak.
Tepkiler: omeroz
arifakyıldız
26-Eskişehir
14 Ocak 2020
Aslında bende bir ara servise gittiğimde cihaza bağlatıp kontrol ettirmeyi düşünüyorum. Sonuçta uyarı kendiliğinden kalksada cihazdan silinmediği için arıza geçmişinde kayıtta kalır diye düşünüyorum.
Tavsiyeniz ve bilgileriniz için tekrar teşekkür ederim.
Ragojin
16 Ocak 2018
Aynı araçta bu konuyu şahsen tecrübe ettiğim için söylüyorum: lpg obd yazılımı aracın beynini karıştırıyor. Bobinde bujide orda burda aramayın problemi. LPG takılırken OBD bağlantı tipi "auto" olarak seçilir. Bu bizim araçlarda böyle ufak tefek problemlere sebep oluyor. OBD protokülünü Standart-500 olarak değiştirdikten sonra bir kez bile bu problemi yaşamadım. Çok basit bir işlem ayrıca.
Tepkiler: omeroz
