merhaba arkadaşlar astra cdti arabamı marşa bastıgımda tık sesi geliyor.akümü bitmiş yada marş motorunda sorun olabilir marş motorunda olursa belirtileri nelerdir..
akü bitmiş olamazmı mars motorunda sıkıntı kesin mi diyosun kardeşarkadaşım marş motorunda sıkıntı var , açıp bakmak lazım , kömür bitmiş olabilir , burgu diş tutmuyor olabilir g. olsun ustaya göstermen gerek
takviye kablosu ile çalıştı.sonra stop ettirdim. çalıştı sonra aynı tık deyip marş basmıyor teyip gösterge ışıkları çalışıyor..
yük ihtimal aküde takviye kablosu ile çalıştı sonradan stop etti tık deyip duruyor akü lambasıda yanıyor.2009 dan beri üzerinde orjinal aküsüYanlış bilgi vermeyelim. Takviye kablosu ile çalışıyor ise Akü bitiktir, marş motoru değil. Farı, teypi, camı vs. çalışabilir, onları marş motoru ile kıyaslamazsınız.
Stop ettikten hemen sonra çalışmıyor ise;
A) Akü %100 ölmüş bitmiş, zor ihtimal platin kırması gerek. Sert bi zıplama ile belki.
B) Araç yeterli şarj üretemiyor. Bunu ölçtürmelisin, basit bir elektrikçi ölçer yada ölçü aleti ile ölçebilirsin. İçerde akü şarj ışığı yanar.
C) Akü kutup başları yada şaşe kablon gevşek, takviye sırasında krokodiller sıkıyordur.
Stop ettikten bi kaç saat sonra vs. çalışmıyorsa
A) Akün bitik büyük ihtimal
B) Yetersiz Sarj. İçerde akü şarj ışığı yanar. Düşük ihtimal.
C) Araçta kaçak var, alarm, tesisat, lpg vs. eklediyseniz olabilir. Elektrikçi ölçer yada forumda konusu var, ararsanız görürsünüz.
Yok benim marş motorum bozuk derseniz, tık tık sesi sürekli çıkar. Tek 1-2 tıkta bırakmaz sürekli aynı şiddetle tıırrtlar. Ayrıca araç düz vites ise, debriyaja basmadan viteste basarsanız, o tırrtlayan bölümü geçer ve aracı ileri götürür ve hatta marş alır. Önünüzde araç yokken yapılmalı ama sizin yapmanıza gerek yok akü belli. İleride google dan gelenler için yazıyorum.
