1999 model astra g otomatik
cumaligunay
23 Ağu 2017
mrb arkadaşlar. Değerli bilgilerinize ihtiyacım var.
konuyu şöyle özzetliyeyim.
1999 model astra g otomatik(D-N-R-1-2-3) Yaklaşık bir aydır aracımda şöyle bir sorun var. Aracı bir saatten uzun süre D modunda kullandıktan sonra araç birden bire dur kalklarda sanki 3. viteste takılı kalmaya başlıyor ve gaza basmama rağmen devir almıyor en fazla 2500 devire çıkıyor. hızlanmama rağmen 4. vitese geçmiyor ve spor modunu açmama rağmen vites küçültmüyor. Arıza başladıktan sonra manuele alıp 1. viteste kalkınca normal bir şekilde kullanabiliyorum. kontağı açıp kapatınca bu sorun çözülüyor. Elektronik bi parçadan kaynaklanıyorda olabilir.
Sanayiye götürdüm p0730 yanlış vites oranı hatası verdi.
Bunula ilgili ne yapabilirim. Tşkler
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
sizin aracınız tam otomatik vites. tork konvertörlü. sorunsuz bir şanzıman. siz şanzıman yağını ne zaman değiştirdiniz.
cenkcoskun
07-Antalya
11 Tem 2007
Geçen yıl başıma geldi. Son olarak motor beyni değişti sorun düzeldi. Ustanız göz önünde bulundursun.
cumaligunay
23 Ağu 2017
Hocam araç 4 aydır bende tahminen şanzıman yağı hiç değişmemiş. ustalar yağdan olmaz dediler bende değiştirmeye gerek duymadım
cumaligunay
23 Ağu 2017
Cenkcoşkun hocam bi usta beyinden olabilir dedi o da biraz pahalı olduğu için değiştirmedim. ben çok anlamadığım için soruyorum neden motor beyninden olabilir ki.
cenkcoskun
07-Antalya
11 Tem 2007
Valla hocam nedenini bilmiyorum. Benim ustam baktı baktı motor beyninden dedi. Cıkma saglam motor beyni aldık biyerden. Malum sıfırı cok pahalı. Beyni değiştirince Hersey normale döndü arabada. Bu arızayı yapmadan önce fren pedalını bırakınca gaza basmadan harekette etmiyordu benim araba. Herşeyi düzeldi.
cumaligunay
23 Ağu 2017
kaça mal oldu beyin hocam
cenkcoskun
07-Antalya
11 Tem 2007
250 idi sanırım. Emin olmadan almayın ama. Ustanız net birşey söylemiyor mu
cumaligunay
23 Ağu 2017
yok ya hocam net bişey söylese alacam.
beyinden olabilir diyor, bi tane beyin buldum 900 lira diyor 2. el. dedim tamam alayım bu beyni ama sıkıntı geçmezse geri iade ederim dedim. kabul etmedi. biraz daha uygun bi beyin bulsam alacam artık ne yapayım.
beynin söküp takması kolay mu hocam.
cumaligunay
23 Ağu 2017
bi de motor beynine ait elinizde resim varsa atabilir misiniz.
