Buji Tırnak Aralığı ve Avans Ayarı Hakkında!
hknnn
55-Samsun
8 Şub 2010
Arkadaşlar, aracım 98 model astra F 1.4GL (tek nokta enjeksiyonlu, 60bg, x14nz motor kodlu.)
(http://www.opelim.net/forums/teknik-servis/105217-nazar-degdi-patlama-sorunu.html) Belirttiğim linkteki maceramdan sonra (orada da anlattığım gibi) arabayı düzene soktuk. Ancak şu an benzinde eskisinden biraz daha kötü çalışıyor. Şöyle ki 5 saniyede bir gibi bir aralıkla kesiklik yapıp sarsılıyor. Ama giderken tekleme falan yok kesinlikle.
LPG'de ise gayet güzel. Onda da çok hafif var gibi sanki ama onu zaten eski halini bilen biri olarak tek ben anlayabilirim galiba. Şimdi, sorum şu:
Biz ustayla avans ayarı yapmıştık. Ama tüpte düzeltince benzinde biraz daha kötü oldu. Avansı biraz daha düşürmeli miyiz? Bunun teknik verileri var mı? Gerçi, usta da avans tabancasıyla ayarlamalar yaptı ama.
Bir de buji tırnak aralıkları ayarı nasıl olmalıdır? Bujiler, orijinal GM çift tırnak.
Son olarak da direkt boğaza yerleştirilen mikser, benzinde kötü çalışmasına sebep olmuş olabilir mi?
Şimdiden herkese teşekkürler...
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
avans için bişey diyemem fakat bujinin olması gereken tırnak aralığı servis manuelinde mutlaka yazar internettede vardır sonra bir sente çakısı yardımıyla gereken açıklığa getirilir fakat porseleni ayar yaparken zorlarsanız kırarsınız
winner
30 Kas 2006
lpgli araçta tek tırnak buji daha sağlıklıdır. muhtemelende 0.8 mm işinizi görür fakat motor koduna göre araştırmak lazım...
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Eğer ustan Xenon tabanca ile avansı ayarladı ise bundan sorun olacağını sanam işini biliyordur.Buji tırnakları ise arkadaşların dediği gibi 0,7-0.8mm dir ama sorunun ondan kaynaklanmasından daha çok MAp sensorundan veya enjektör kaynaklı olabilir benzinde daha çok dediğinize göre bunlara baktırın.
hknnn
55-Samsun
8 Şub 2010
Herkese teşekkürler. Selim abi, evet benzinde asıl sıkıntı ama öyle giderken hızlanırken falan olan tekleme değil. Şimdi araç, benzinde gayet kolay ek marşta çalışıyor sonra rölantisi falan gayet normalken motor sarsılıp düzeliyor. Sanki nefesi kesiliyormuş gibi.
Benzinde gaz verirken geç algılıyor onu enjektörden yapıyor. Eskiden de benzinde kötüydü ama bu kadar değildi. Şimdi avansın biraz daha mı düşürülmesi lazım acaba
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
www.engelsizdostlar.com
Öncelikle şunu söyleyeyim. LPG araçlar da buji tırnakları kesin ayarlanması gerek. Çünkü o tırnaklar benzinli araçlara göre yapılıyor aynı dert bende de oldu hacı ustanın yanına gittim LPG ustasını aradı aralığın ne kadar olması gerek olduğunu öğrendi ayarladı sorun olmadı ama 10 000 km de bir bujinin değişmesi gerek çünkü LPG resmen canına okuyor.
954fireblade
19 Eyl 2012
sizin arabanızda 0.6 ya kadar düşürebilirsiniz...
hknnn
55-Samsun
8 Şub 2010
Valla bıktırmaya başladı arkadaşlar. Tam topladık, ettik, yola girdi dedik. Tüpte falan rölantide gayet güzel çalışıyor. Ama bugün kullanmam gerekti. Tüpte biraz yol yaptıktan sonra bi yerde durdum. Gaz verdim boşta ilk bir iki saniye tepki vermedi. Yani hafif gaza dokunuyosunuz hemen algılamıyor da hafif sallanıp sonra algılıyor. Ama peşpeşe hızlı hızlı verdiğinizde ya da ilk gazlamanızda fazla yüklendiğinizde yapmıyor. Ama hafif dokunuşlarda sanki havayı mı fazla alıyor yoksa yine ateşlemede mi bi problem var gibi bu hareketi yapıyor. Benzinde zaten çalışması biraz daha kötü ama ne hikmetse ikisinde de giderken sıkıntı yok, teklemeler de bitti.
Ustaya avans ayarı için gitmiştim ama gayet normal dedi. Benzindeki pırpırlanma fazla dedi. Sonra o tüte yukarıda bahsettiğim olayı o da hissetti. İçeri oturup öyle gaz verdirdim ona da. Ateşlemeyle pek ilgili değil gibi dedi.
Yeni mikseri söküp kontrol edip tekrar takacağız, dedi. Benzin enjektörü falan kontrol edilecek dedi. Bakalım, iyice şaşırdım. Belki başkası bince problem göremez ama ben alışık olduğum için hemen anlıyorum.
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
Hakan işte opel araçlarda benim en çok canımı sıkan da bu ya. Ya arkadaş bir parçada sorun varsa sök değiştir olsun bitsin... ne hikmet ise opel arıza yaptı mı sök tak olmadı şunu değiştir olmadı bunu değiştir elde var sıfır. Bir daire de arkadaş bu yüzden dünya paraya aldığı aracı zararına sattı. Bir arızayı bulmak için 3500 TL harcadı ama yine de bulamadı. :(
hknnn
55-Samsun
8 Şub 2010
valla abi, benimkinin durumu da yavaş yavaş o yolda ilerliyor gibi sanki. saat gibi olan araba resmen altına verdi. en son çare eski sistem miksere geri dönerim diyorum o da tehlikeli patlatma yapıyor kutuyu veriyor elimize sürekli. tüpçü, benim yaptığım işte hata yok diyor. motorcu söküp bakmam lazım, kontrol etmeden bi şey diyemem diyor. para alma niyetiyle dese anlarım. o niyette de değil adam. zaten az çok tanıdığımız biri.
hatta sen tüpçüne git istersen diye kaç kere söyledi. ama ben dedim yok, sen bak diye. çünkü güvenirim ustalığına. teknik bilgisi de fena değildir. tüpçüyü çok tanımam açıkçası. he, allah razı olsun o da gel bakalım, dedi ama ona şimdi biraz uzağım diye gitmedi. zaten sabah erken gitmek lazım.
bakalım haftaya ne çıkacak. bugün sağlık ocağının bahçesinden geri geri çıkarken (hafif rampa) araba gaz yemedi birkaç saniye işte. azıcık bir rampa. resmen tıkandı araba. hava mı fazla geldi, ateşleme mi noldu anlayamadım.
