Corsa C Araç İçi Yalıtım ( Ses ve Isı İzolasyonu )
d.berkay
11 Ara 2009
Merhabalar...
Aracı aldığım geçen sene bu zamanlardan beri hep aklımda olan ancak uygulamasına bir türlü fırsat bulamadığım araç içi yalıtımını bu haftasonu tamamlamış bulunuyorum.. Aslında tahmin ettiğimden daha zorlu bir işlem olduğunu itiraf etmeliyim.
Cumartesi günü öğlen İbo'nun gazı ile bir anda başladım uygulamaya. İlk iş Bauhaus'a gidip kafamdaki yalıtım malzemelerini temin ettim. Malzemelere daha önce internette yaptığım araştırmalardan ve kendi aracım üzerinde yaptığım denemelerden dolayı daha önceden karar vermiştim.
Malzemeler:
Bu malzemeleri neden seçtiğimi açıklamak istiyorum. Bu şekilde aklınızda soru işareti kalmamış olur. İlk olarak Bituself. Bituself emsalleri arasında en kolay uygulama sahip olan ürün. Herhangi bir ısıtma ve zorlamaya gerek olmadan direk olarak yüzeye yapışıyor ve çok rahat şekil verilebiliyor. Bu sayede gerekli tüm kıvrımlara hiç zorluk çekmeden kaplanabiliyor. Avantajı nedir diye sorarsanız. Öncelikle bu ürünü kullanma amacım yüzeyi kalınlaştırıp daha tok bir yapı kazandırmak. Bu sayede araç gövdesinde oluşabilecek titreşimleri (seste titreşerek yayılır.) absorbe ederek sönümlemeye yarıyor. Genel olarak araçları orijinal yalıtımları da benzer yapıda ürünler.
Bitüself'ten sonraki ürünümüz ThermaFlex ThermaSmart. Bu ürünü daha önce aracımın kaput içi yalıtımını yaparken denemiştim. 5mm olanı arabamın traktör gibi ses çıkartan motorunu baya sessiz hale getirmişti.Yoğu ve kapalı hücreli olması sayesinde titreşim ve darbe bazlı sesleri çok başarılı olarak sönümlüyor. Bunun yanında ısı tabancası ile 600 derecede yaptığım testte ısıya karşı oldukça dayanıklı olduğunu,yanmadığını ve erimediğini gördüğümden gönül rahatlığıyla tercih ettim. 1mm kalınlığında olanı tavan, bagaj kısmı ve çamurluk saçlarının içine; 5mm olanı ise davlumbaz üstüne denk gelen kısımlara ve tam bagaj zemini ölçüsünde keserek bagaja uyguladım..
Diğer ürünümüz ThermaFlex markasının EchoMod isimli ses yalıtım malzemesi. ThermaSmart'ın aksine köpük gibi değil sünger benzeri bir ürün. Sinema salonları gibi yüksek yalıtım gerektiren mekanlarda kullanılıyor. Özellikle araç içi müzik keyfi için tercih ettim ama sadece zeminde kullandım :)
Merak ettiğinizi düşündüğüm bir ürün de Cam yünü :) Cam yünü aslen kumun ham maddesi olan silisin 1250 derece ısı ile eritilip elyaf haline getirilmesi ile oluşturulan bir yalıtım malzemesi. Yanmaz, kokmaz, küflenmez ve bozulmaz yapıda olduğundan tercih ettim. Bu ürünü sadece arka çamurluk içlerini doldurmak içi kullandım. Bu sayede sesin ve ısının önünü tamamen kesmiş oldum :)
Uygulama fotoğrafları:
-Malzemeler-
-Arka koltuğu söktükten sonra karşılaştığım manzara :) -
-Bagaj zemin örtüsü ve stepneyi çıkarttıktan sonra -
- Çamurluk içleri ve kir durumları. Meguiar's APC ile detaylı olarak temizledim. -
d.berkay
11 Ara 2009
-Bituself Uygulaması Sonrası-
-BituSelf'in ardından ThermaSmart ile tavandan başlayarak kaplıyorum. ThermaSmart kendinden yapışkanlı değil bu sebepten her iki yüzeye de Bally sürüp 5-10dk arası bekleyip yapıştırdım. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir şey var. İki yüzeyde tam kuruduktan sonra yapıştırma işlemi daha sağlam oluyor. Tabi sağlamlık tahmin ettiğimden çok daha iyi oldu. Tek seferde yapıştırmak lazım yoksa tekrar sökme imkanı yok malesef..
-5mm ile 1mm Therma Smart farkı. 1mm daha rahat çekil aldığından yan paneller ve davlumbazların iç kısımlarına onu kullandım. Davlumbazın dış kısmına 5mm olanı uyguladım. -
d.berkay
11 Ara 2009
-En son olarakta çamurluk içlerini cam yünü ile doldurdum. -
-Yalıtım işi bitmek üzere-
-EchoMod'u sadece ön kısma uyguladım. Bagaj bölmesine gerek duymadım. Bagaj bölmesine 5mm ThermaSmart'ı tam kesip kapak gibi kapattım. -
Daha sonra söktüğümüz döşeme kumaşlarının aynılarından arka koltuk altına ve çamurluk kısımlarına tekrar kaplayarak işlemi bitirdik. Dışarıdan bakıldığında hiç bir şekilde yalıtım olduğu anlaşılmıyor şu an.. :)
Umarım faydalı olur :D:
turkolog55
12 Nis 2011
mükemmel bir çalışma. insan aracı sattığım 2. gün yapar mı bunu :) ben de biri cesaretlenip yapsın niyeti bozayım diyordum. her yapı market gezdiğimde yalıtım malzeme reyonlarını gezer gezer erteler çıkardım :) söküm aşamasını da göstermiş olsaydınız çok faydalı olurdu tabi böyle de şüphesiz süper bir çalışma olmuş. Peki yol sesi ne alemde? kaldı mı bir eser ?
d.berkay
11 Ara 2009
Sağolun yorumunuz için. Yol sesi hakkında su kadarını söyleyebilirim neredeyse Vectra C ile aynı seviyeye yaklaştı. Ancak motorla ıç kısım arasına bir uygulama yapmadigimdan motor sesini duyuyorum sadece..
bymerthan
Yurtdışı
19 May 2008
çok güzel çalışma olmuş ellerinize sağlık. bende geçen sene kış başı yaptım benzer bir yalıtım. ön torpidoyu söküp motor ile kabin arasında poliretan yaptık. ince yapışkan bir malzeme. yaklaşık 15mm kalınlığında. motor sesinden ve yol sesinden eser yok. araba sanki insignia :) ön kapı içlerine ve aracın heryerine bu ince malzemeden yaptım ben. sizinki gibi şase içleri dolmadı. ilk yaptığınız ince sünger gibi bir malzeme. ama siyeh.
d.berkay
11 Ara 2009
Sağolun Merthan Bey..
Torpidoyu söküp nasıl yaptınız yalıtımı? Sadece torpidodan tüm göğüsün arkasına nasıl eriştiğinizi tam anlayamadım :)
bymerthan
Yurtdışı
19 May 2008
torpido dediğim göğüs kısmı :) yanlış yazmışım. ben aksesuarlarını kendim söktüm. (kadran, klima kontrolleri, teyp, torpido, vites ve el freninin olduğu kısım). geri kalanını döşemeci bir arkadaşım vardı sağolsun o halletti. ama çok uğraşmadı 30dk bile sürmedi diyebilirim. takması daha zahmetli oldu. yalıtımdan dolayı arka kısım kalınlaşınca göğüsü yerine oturmak için biraz kaba kuvvet kullanmamız gerekti. ama oldu. güzelde oturdu yerine.
d.berkay
11 Ara 2009
Bende takma sıkmı sıkıntılı olur diye düşündüğüm için hiç bulaşmadım. Bu seneyi böyle atlatayım eğer seneye arabayı değiştirmezde kullanmaya devam etme kararı alırsam o zaman oraya da yalıtım yaparım bolca :)
Muhammer bey teşekkür ederim..
