Hava Filtresi
GöKHaN2
26 Ara 2010
Hava Filtresi
En ucuz ve yapması en kolay uygulamadır. Olayın mantığı, motorun daha rahat temiz hava alabilmesini sağlamaktır.Normal, standart hava filtreleri, kağıdımsı bir maddeden yapılmış olup, motor ünitesine bağlı bir kutu içerisinde bulunurlar. Bu kutu bir boru vasıtasıyla arabanın ön taraflarından bir yerlerden hava çeker ve bu hava, kağıt filtrenin içinden geçerek silindirlerin içine, yanma odasına girer.
Havanın filtre içinden geçişi esnasında uygulanan direnç, motora giren havayıda direk olarak etkiler. Bunun için işte, performans tipi hava filtreleri üretilmiştir. Bu filtreler kağıt filtreler gibi kirli havayı tutmanın yanında, kağıt filtrelerden daha kolay hava geçirdikleri için, motorun daha kolay nefes almasını sağlarlar. Bu filtreler de üç türlüdür.
1 Kutu içi Filtre: Bu tür filtreler, normal kağıt hava filtreleri çıkartılarak, onların eskiden bulunduğu yere koyulurlar. Kağıt filtrelerle aynı tip ve boyuttadırlar.
2 Açık Filtre: Bu filtre ise, az önce bahsettiğimiz, motor ünitesine bağlı kutu ve onun hava almasını sağlayan boru sökülerek direk yoldan motorun hava girişine bağlanırlar. Böylece direnç azalmış, hava emişi kolaylaşmış olur.
3 Bolt-On Açık Filtre: Bu filtre türü ise, enjeksiyonlu otomobillere uygulanan direk filtrenin karbüratörlü araçlar için olan versiyonu sayılır. Fakat onlardan farklı olarak, hava emiş borusunun ucuna değil, gaz kelebeğinin hemen üstüne monte edilir.
Uygulamada dikkat edilecek noktalar:
Açık filtre uygulamalarında dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Bu da motora girecek olan havanın sıcak olmaması gerektiğidir. Eğer açık hava filtresine bir hava girişi desteği yapılmazsa, filtre kaputun altındaki ısınan havayı emecektir ve bu da motorun performansını düşürecektir.
Bu tür uygulamaların en performans vereni, direk kaputu kesmektir, Subaru Impreza'larda olduğu gibi kaput üstüne, hava filtresinin ağzına gelecek şekilde, bir delik açılırsa, bu delikten açık hava filtresi rahatça hava alarak, performansta belirgin bir iyileşme sağlayabilecektir.Eğer bu şekilde kaputu kestirmek istemiyorsanız, ya açık filtre için, arabanın önünden bir yerlerden yeterince geniş bir boru vasıtasıyla açık filtreye temiz, soğuk hava yönlendireceksiniz, ya da kutu içi filtre kullanacaksınız. Ama kutu içi filtrelerin performans konusunda iyi uygulanmış bir açık filtre kadar katkıları yoktur. Ayrıca açık filtreler, kutu içi filtrelere nazaran daha yüksek ve sportif bir ses çıkartırlar.
Avantajları, dezavantajları
Konu açılmışken bunu da söyleyelim, performans tipi filtrelerin tek dezavantajı fazla ses çıkarmalarıdır. Eğer sportif yürekli biriyseniz, bu ses fazlasıyla hoşunuza gidecektir, ama uzun yollarda veya babanız arabayı bindiğinde biraz zorlayıcı olabilir.
Açık filtrenin avantajları ise saymakla bitmez. Performansı arttırırlar, yakıt tüketimini azaltırlar, her devirdeki motor torkunu arttırırlar. Evet, iyi bir açık filtre uygulaması motor gücünü yaklaşık %5 oranında arttırır, bunun yanında 100km'de 0.5lt civarı bir yakıt tüketimi sağlar ve ayrıca motorun düşük devirlerde, eskisine nazaran daha güçlü olmasını sağlar.
Hava filtreleri dendiği zaman, akla ilk gelen marka K&N olur, bunun yanında Türk üretimi olarak EAFY, diğer yabancı filtrelerde ise Green, Jamex, ITG, RAMAIR gibi birçok marka vardır. Performans olarak ****-show dergisinin yaptığı bir testte EAFY, RAMAIR ve ITG, en yüksek performansı veren filtreler olarak çıkmıştır. Ayrıca EAFY bir Türk markası olduğu için de bariz bir fiyat avantajı vardır.
hllb
24 Şub 2011
Ynt: Hava Filtresi
acaba k&n kutu içi filtre (1.4t için 33-2964) alan arkadaşlar var mı?  varsa kaça aldılar? ben brava'da kullanmıştım kutu içi astra için de almak istiyorum
D
deathburn
Ynt: Hava Filtresi
dizellerde ki homurdan ma sesi olmasa bende istiyorum aslında guzel bir hava filtresi
ulas79
09-Aydın
20 Ağu 2010
Ynt: Hava Filtresi
bende kutu içi bir performans hava filitresi istiyorum fakat garantiyi etkilermi birde kaça olur öğrenmemlazım.
D
deathburn
Ynt: Hava Filtresi
abimin 206 gti vardı onda eafy marka kullandık çokta mennun kalmıştık.Araç kalkarken yolda giden insanlar dönüp bakıyordu  :) çok tatlı tok bir sesi vardı
D
drwaverunner
Ynt: Hava Filtresi
106 gti'a şehir faresi, 306 gti'a otoban faresi deniyordu. 206 gti'a böyle takılan bir isim var mıydı?
ulas79
09-Aydın
20 Ağu 2010
Ynt: Hava Filtresi
valla benim çevremde pug gti lerin hepsine uçan teneke diyorlar(diyenlerin çoğu sanayi eşrafı) çünkü güçlü motor hafif şase ve ince kaporta + yüksek hız=ölüm tehlikesi
hllb
24 Şub 2011
Ynt: Hava Filtresi
kutu içi filtrenin garantiyi etkileyeceğini sanmıyorum, açık filtreler daha performanslıdır ama daha çok ses çıkarır ( bir çok kişi için tercih sebebi ). ben kutu içi almak istiyorum. ama ortada hala arabam yok :p mart sonu arabam gelsin hele ondan sonra biyerlerden buluruz
D
drwaverunner
Ynt: Hava Filtresi
Açık filtrelerin de muhafazası zor.
