Otomatik vites geçişi
Yunus Dadaş
28 Tem 2018
2016 model Astra sedan 1.4 turbo sport Stil otomatik araç kullanıcısıyım. Aracı ikinci el aldım. LPG li 18.500 km de. Ancak araç vites geçişlerinde özelliklerde 4 viteste geçerken aractta hissedilir derecede irkilme oluyor ve bunu yolcularda hissediyor. Özel servise gittim online bağlantı yapıp güncelleme yapalım düzelebilir dendi. Daha önceki Astra otomatik kullandım böyle sıkıntı yoktu. Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim...
Yunus bey öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Sorununuzla ilgili olarak aracı manuel moda alıp o şekilde denermisiniz ? Biliyorsunuz opelin bu seri araçlarında kullanılan tam otomatik şanzımanlar en sorunsuzlar olarak biliniyor. Bu kadar düşük bir kilometrede bir sorun olacağını sanmıyorum. Yinede dikkat etmek lazım.
Yunus Dadaş
28 Tem 2018
---- Seri mesaj engellendi. Mesajlar birleştirildi. (Opel Forum) ----
Hasip Bey hoşbulduk. Öncelikle alakanız için teşekkür ederim. Dün gece mesajı yazarken disardayim. Eve dönüşü ve daha önceleri de dahil olmak üzere manuel olarak da denedim aynı irkilmeyi yaptı. Şehir içi sakin kullanımda irkilmeyi bayağı hissediyorum. Aracin aşırı irkilmesi esnasında hemen manuele geçiyorum bakıyorum ki vites 4'de. Özellikle 4. Vitese geçerken bu sorun yaşanıyor. Ama önceki kullandığımı araçta Opel Astra 1.4 turbo j kasa hatchback kasa LPG liydi çok memnundum. Bu araçta bunu yaşayınca moralim bozuldu. Sizce servisin online güncelleme işlemi sorunu çözer mi?
lab halil
10 Şub 2019
iyi akşamlar yunus bey benimde 2014 astra j 1.4 t aracımda aynı problem var 3 den 4 e geçişlerde deviryükseltiyor. siz bi çözüm bulabildiniz mi
Muratquitar
2 Haz 2019
Merhabalar bu sorunun bir benzeri bende de mevcut araç 4’den 5 yada 5’den 6 ya geçerken aşırı titreme sarsılma gibi birşey yapıyor yanı geçmemek için can atıyor sanki hız ortalama 80-100 km arası diyebilirim. Bu konuyla ilgili olarak çözüm bulabildiniz mi ? Birde bu tarz konuların altına sadece sorunu çözene kadar değil, çözdükten sonra da gerekli bilgileri yazıp herkesin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Tepkiler: Hasip
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Araciniz benzindede ayni tepkiyimi veriyor? Yoksa sadece lpg demi yapiyor bunu
Muratquitar
2 Haz 2019
Merhaba. Araç benzinli LPG hiç takılmamış 106.000 km de otomatik 1.4 turbo modeli. 2013 model.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Aracinizi bilgisayara baglatip sanzuman unitesini bi kontrol ettirin herhangi bir hata kodu geliyormu
Muratquitar
2 Haz 2019
Yaklaşık 1 hafta önce bilgisayara bağlattım bakım icin herseyi kontrol ettiler sadece lamba arızası vardı onu da giderdiler
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Ozel servistemi baktirdiniz? Aractaki ariza kaydini sorgulamakla sanzumandaki ariza kaydini sorgulamak farkli seyler. Ariza kaydi aracin beynine gelmiyor sanzumanin beyninde kaliyor olabilir. Tech2 veya wow gibi teshis cihazlariyla sanzuman unitesinin ariza kaydina bi baktirin
Zafer Başaran
Tepkiler: Muratquitar
