1.6 j kendi kendine gaz veriyor
Kojiro
20 Ara 2019
Merhabalar, araçla hareket halinde iken debriaja basıldığında veya boşa alındığında araba kendi kendine gaz veriyor. Ve bunu araba tam duruncaya kadar devam ettiriyor, 3000-4000 devirlere kadar çıkıyor. Arac durduktan sonra rolantide normal bir şekilde çalışıyor. Böyle bir sıkıntıyla tecrübesi olan değerli arkadaslar yardımcı olursanız çok sevinirim.
Not:Gaz kelebeğini temizlettim sorun devam ediyor.
Kojiro
20 Ara 2019
Araç, 2010 astra j 1.6 bezin/lpg
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Stop etme varmı ve arada yağ yakma oluyormu
Kojiro
20 Ara 2019
Stop etme yok, yağ yakma da şöyle yag bakim zamanı gelmişti dusuk yag seviyesi uyarisi verdi, sonrada yag bakımını yaptirdim yağla ilgili bir sikinti yok şuanda.
Açıkcası otomatik vites kullandığım için böyle birşeyi hiç deneyemedim. Ancak manul kullandığım dönemlerde sanki devir rölantiden yüksekti diye hatırlıyorum. Normal bir durum olabilir gibi geliyor bana...
Kojiro
20 Ara 2019
Yok hocam normal bir durum değil, yol verdiğim her yaya gaz sesine dönüp bakıyor :D
Başka birşey var o zaman hocam, baya yüksek bir devir demekki...
Hakan55
4 Şub 2019
Gaz kelebeğini ve map sensörünü tekrar temizletin. Gaz kelebeği adaptasyonu yaptırabilirsiniz. Son olarak hava filtresi ile emme manifoldu arasındaki hortumu kontrol edin. Bağlantı kısımlarında gevşeklik olabilir hortum da yırtılma olabilir kontrol etmenizde fayda var.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Şimdi yağ yakma dediğim arada bir olur ve fark edilmez takip edilmezse arada kendi kendine gaz verdiğinde olursa olur yoğun duman anlık atatr arkadan eksantrik ve krank sensörüne bakın o zaman yağ yakma yok ise
Ragojin
35-İzmir
16 Ocak 2018
Merhaba, benzer bir problemle karşılaşmıştım 2 yıl önce.
Eğer bahsedilen donanım ekipmanlarında problem yoksa bunun sebebi LPG olabilir. Benim LPG ustam OBD protokolünü değiştirerek çözmüştü. Hatta buna ek olarak ESP ışığı yanma problemim de vardı. O günden beri 2 sıkıntıyıda yaşamıyorum. Siz bence LPG ustanıza gidin "OBD protokolünü STANDART-500 yaptırmak istiyorum." diyin. Muhtemelen sizinki "AUTO" dadır. 2 Dakikada halleder, Problem bundan kaynaklı değilse bile Standart-500'de kalmasının sizin için bir zararı yok.
