Abs ışığı geç sönmesi
HBO
23 Tem 2020
Merhabalar;
Geçtiğimiz günlerde lpg ayarı yaptırmaya gittim. Ayarı yaptıktan sonra araçta motor ışığı yanmaya başladı. Arabaya bağlanıp baktılar fakir karışım yüzünden yandığını söylediler ışığı söndürdüler. Bu sefer esp ışığı yanmaya başladı,stop edip tekrar çalıştırınca daha yanmadı fakat bu olaydan sonra abs ışığı diğer ışıklardan daha geç sönmeye başladı. Bunun sebebi ne olabilir?
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Modüldeki arıza kodunu bilmeden yorum yapmak yanlış olur.
HBO
23 Tem 2020
Geriye dönük arıza kodlarını elm327 ile görebilir miyim? Veya başka bir cihazla.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Göstermez orj. Cihaz lazım
HBO
23 Tem 2020
O zaman en kısa sürede tamirci yolu gözüktü desenize. Cevaplar için teşekkürler.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Abs lambası geç sönüyor derken yani araç çalışıyor bir süre sonrami sönüyor
HBO
23 Tem 2020
Motor çalışmadan önce kontak 2 konumdayken diğer kontrol ışıklarından tahmini 10 sn sonra sönüyor.
ysrkvs
18 Haz 2019
Merhaba. Aynı problem şuan bende de olmaya başladı. Kontak açık lambaların sönmesini beklerken daha önce erken sönen abs lambası şuan en son sönmeye başladı. Sorun mudur bilmiyorum ama çalıştırınca sönüyor.
