Corsa c 1.7dti kendi kendine gaz veriyor
yusufcnkya
27 Eki 2020
Selamlar. Yazılımsız corsa 1.7dti aracım rölantide kendi kendine sabir devirde gaz veriyor ve arıza ışığım yanıyor. Hiçbir şekilde düzelmiyor ve aracımı kullanamıyorum. Motor rölantideki normal devrine frene basınca dönüyor. Bu sıkıntının nedeni nedir nasıl giderebilirim? Teşekkürler
Edremit
9 Eki 2017
Arıza ışığı yanıyorsa, aracı bilgisayar bağlatıp hata kodlarının okunması gerekir. Bu şekilde sorun hakkında net birşeyler söylenebilir.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Arıza kodunu söyleyin bize
yusufcnkya
27 Eki 2020
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Gaz pedalı arızası çıkıyor ama çoğu kişi üst beyin diyor bende bilemedim ne yapmam gerektiğini
Gaz pedalını sök yerinden temizle elektronik yerini sonra çözülmezse motor bölmesi sigorta kutusunu söküp temizle
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam öncelikle arıza kodundan yola çıkmak lazım. Ama benzer sorunlarda genelde boğaz kelebeği temizliği, map ve maf sensörü temizliği ilk etapta akla gelen şeyler.
yusufcnkya
27 Eki 2020
Hocam öncelikle teşekkür ederim. temizlik için önerdiğiniz bir yöntem var mı acaba? Kimyasal vs gibi...
yusufcnkya
27 Eki 2020
Teşekkür ederim hocam. Adım adım temizliği uygulayacağım artık :)
qkhanz
28 Eki 2020
Selamlar
2003 model corsamı sorunları olmasına rağmen yeni aldım. Komple boyattım. sıfırdan toplamaya başlıyorum. aynı sorundan bende mustaribim. 4 gün kontak basmassam akü boşalıyor. normal kullanımda rolanti normal ama ne zaman farları veya fanı açsam rölanti 1100 devirde kalıyor frene basarsam 1000 devire düşüyor. gaz pedalı çalışmıyor. araçta yazılım ,hibrit turbo var . bu sorun için op-com aldım ve P0482,p0571,p1125 arıza kodu alıyorum. gün içinde kaçak var mı diye kontroller yapacağım. başka öneride bulunabilir misiniz ?
Teşekkürler
