Astra j Edition Ve Edition+'larda Bulunmayan Arka Iç Aydınlatma ve Okuma Lambası
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Kartal gozunu plastigin orta noktasindan sabitlersek eger sikinti olacagini düşünmüyorum hatta belki boyut atlatayim olaya 1 kartal gozunu feda ederek isitip o alana hafif bosluk saglayip gomme yapabilirim bu riski almaya deger mi acaba cok his olacak kafamdakini yapabilirsem
SM-J530F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bence ortadan yaparsanız geride kalır, pandizotu ve arka camı aydınlatır. Arka koltuk için yetersiz kalabilir ışık... Plastiğin uç noktası ideal, ben o plastiğin üzerinde kaç farklı kombinasyon denedim bilseniz :). Tabi siz deneyin belki aydınlatma size yeterli gelir. Ama gece karanlıkta aydınlatmayı ölçecek denemeler yapıp, montaj noktasını kesin tespit etmeden başlamayın derim.
Tepkiler: piyanistce
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Yaptığım çalışmada kablo tesisatını tavandan götürmüştüm. Tavanda perde hava yastıklarımız olduğundan risk teşkil etme ihtimali (kablo kamçı misali vücudumuza zarar verebilir) söz konusu...
O yüzden A sütunundan (ön direk) C sütununa (arka direk) kadarki kısımda kabloları kapı fitili ve kapı eşiğindeki iç plastik parça içinden götürüp C sütunundan tavana almayı düşünüyorum. Yukarıdaki anlatımımı da bu yönde düzenliyorum. Uygulamayı yapmayı düşünenlere de önerim bu yönde olacaktır...
Bu sefer önden kontrol edilebilen 2. Lambayı da koyacam inşallah...
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Ön park sensörü için elektrikçimden randevu almıştım. 1.5 saat boşluğum vardı. O arada Aliexpressten gelen ledleri orijinal ampüllerle değiştirdim. İç aydınlatmalar beyaz oldu. Tavandan giden arka aydınlatma tesisatını da kapı eşiklerindeki plastik parça altına aldım...
jkeskin
27 Şub 2018
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Merhaba gençler. Bu postu görünce bu forumda iyi şeyler döndüğünü düşünerek bende üye oldum. Bende de bir edition var.
Bence şöyle bir lamba daha şık duracaktır arabada.
https://tr.aliexpress.com/item/Vehe...d16c-48d6-a890-1808de10e910&priceBeautifyAB=0
@ikra71 bahsettiğiniz kablolara bağlantıyı nasıl yaptınız? kabloları yüzeysel soyarak mı bağlantıyı gerçekleştirdiniz?
Ekli dosyayı görüntüle 534
Daha şık duracağı kesin, ama tavanda..
Eğer bu lamba tavana monte edilecekse öncelikle montaj yerini %100 doğru tespit etmek lazım.
Bu tespitten sonra tavana lambanın kapatacağı alan dışına taşmayacak fakat içinden lambayı tutacak olan metal parçanın geçebileceği büyüklükte bir delik açılacak.
Metal parça delikten geçirilip tavan üzerine alınacak, lambanın üst kapağı sökülüp bu metal parçaya kilitlenip vidalanacak, (metal parçanın kenetleri için 4 küçük delik, vidaları için 2 küçük delik daha açılacak), böylece tavan döşemesine asmış olacağız lambayı. tavan ortasına kılavuzla kablo çekme işi de pek kolay sayılmaz...
Geçenlerde park sensörü ekranını tavan içine gizlediğimde, o bölge 1 mm kasıldı diye strese girdim, tekrar açıp ekranı sıkıştırdığımız yerden çıkardım süngerle kaplayıp, hiçbiryeri kastırmayacak biçimde boşta tavanın üzerine koydum (çok şükür bu şekilde de ses yapmıyor) Yani diyeceğim bende tavanı delecek yürek yok, sarkar kumaşı deforme olur falan yazık olur. Tavan hassas biraz. Siz yapmak isterseniz tavsiye etmem ama eliniz bu işlere çok yatkınsa kolaylıklar diler, elinize sağlık derim.
Bu lambayı orta stop lambası kapağı üzerine monte ederseniz kapak yüzeyi (eğimli) düzgün bir formda olmadığından diktörgen lamba kapak üstüne tam oturmayabilir, (lambayı alıp denemek ya da ölçüleri varsa bi kalıp oluşturularak kapak üstünde montaj denemeleri yapmak gerek) otursa bile ya arkada kalıp arka pandizotu aydınlatır, ya da önde kalıp aynada gözünüzün içine girer.
Ama benim şahsi fikrim daha küçük ebatlı bir lamba kullanmanız, lamba ebatı küçüldükçe eğimli parça üzerinde daha rahat hareket edersiniz, bir çift taraflı bant bile eğimi absorbe eder. Yani küçük ama kuvvetli bir lamba aracın kıvrımlı parçaları üzerine montaj konusunda çok kolaylık sağlayacaktır.
Cemil
2 Kas 2017
Vantuzlu lambalar yokmu yahu..Delmeden biçmeden kablo sıyırmadan pille çalışan cama yapıştırıp kullanabileceğimiz :)..
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Cemil
2 Kas 2017
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Bu da son hali;
Aydınlatmanın yerleştirileceği yerin kalıbını çıkarmak için 1parça karton, kaide için 1parça köpük, köpüğe şekil vermek için zımpara, şekillenen köpüğü kaplamak için döşemeciden alınan 1 parça tavan kumaşı, kumaşı dikmek için iğne-iplik ve tamamlanan parçayı arka stoba sabitlemek için cırt bant kullandım.
20180227_224250-min.jpg20180305_230109-min.jpg20180305_232051-min.jpg20180305_234059-min.jpg
Vakit sıkıntısı ve benim acemi terziliğimle ancak bu kadar oldu:)20180306_012301-min.jpg
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
20180306_185853-min.jpg20180306_185814-min.jpgKullandığım ledler 5 ya da 8w.
Orjinalden çok daha iyi aydınlatıyor.
Araba biraz dağınık kusura bakmayın:)
