Dizel Astra Partikül Filitresi
ömerrhoca
20 May 2017
Herkese Selamlar,
Bir konuda yardımınızı rica ediyorum. Aracım 2013 j kasa 1.3 dizel sedan Astra. 55 binde
Yolda giderken motor arıza lambası yanıyor. Araç devirden düşüyor. 1.500 devri geçmiyor. Fan çalışıyor. (motor kendini korumaya alıyor) Küçük viteslerde 20-30 km hızla gidiyor.
Servise gidiyorum Partikül filtresi dolu diyor. Bilgisayardan arızayı siliyor. Filtreyi temizleme sistemi başlıyor. Ekrana sürüşe devam edin uyarısı geliyor. Yüksek devirde kullanıyoruz bir süre sonra uyarı gidiyor. Bu sürüşe devam edin uyarısı yani filtreyi temizleme sistemi normal zamanda hiç çıkmadı.
Bu olay 4 defa başıma geldi. Devamlı yolda kalma korkusu yaşıyorum. Yetkili servis temizleyip yolluyor.
Bugün özel servise gittim. Egzoz ısı sensörü arızalı dedi (400tl) Ama yazılımla partikül filtresini devreden çıkarırsak kesin çözüm olur dedi.
Ne dersiniz, ne yapmalıyım?
Benim gibi bu arızadan dolayı yolda kalan var mı?
    260.1 KB · Görüntüleme: 126
Elinaro
20 May 2017
merhabalar , öncelikle aracı şehir içinde sürekli düşük devirlerde kullanıyorsanız , dur kalk çoksa partiküllerin kısa sürede birikmesi normal ara sıra arabayı yüksek devirde kullanmanızda fayda var bende filtreyi devre dışı bırakmayın daha büyük sorunlara yol açabilir
@ömerrhoca kesinlikle sistemi devre dışı bırakmayın. Geri dönüşü zor olacak arızalara sebep olabilirsiniz. @Elinaro hocamın dediği gibi ara sıra aracı yüksek devirde kullanmanız yeterli olacaktır. Bu sorunun asıl sebebi aracı düşük devirde kullandığımız için egsoz ısınmıyor ve içersindeki partikül filtresi doluyor, aracı devirli kullanınca egsoz ısınıyor ve filtre içindeki partikülleri yakarak dışarı atabiliyor.
Tepkiler: Elinaro
husooz
26-Eskişehir
29 May 2015
Yüksek devir de sürüş yapan biri olarak bu tarz bir arıza aracım 53000 km olmasına rağmen basıma gelmedi. Muhtemeldir ki yüksek devir sürüş çözümünüz olacaktır
ömerrhoca
20 May 2017
Öncelikle yorumlarınız için çok teşekkür ederim.
Aracımı neredeyse her gün kullanıyorum. Şehirler arası yolda günlük 150 km yol yapıyorum. Son üç haftadır 3 bin devir aralığında kullanmaya çalıştım dün yine yolda kaldım. Benim şahsi fikrim nasıl kullanırsam kullanayım filtre temizlenmiyor. Başka bir sorun var.
İlk çalışmada egzozda kötü bir koku da geliyor. Bu arıza ile ilgili olabilir.
Fotoğraftaki uyarı bana hiç gelmedi. Bu filtreyi temizleme sisteminin devreye girmemesinin sebebi egzoz sıcaklık sensöründen kaynaklanabilir mi?
    255.6 KB · Görüntüleme: 293
ömerrhoca
20 May 2017
En son servis egzoz sıcaklık sensörünün soketi çıkmış dedi. Bakalım düzelecek mi?
Hocam bu nasıl bir servistir bunu şimdimi farketmişler. Sonra ustalara laf ettiğimizde kızıyorlar internet usta olmuş diyorlar.
